查看: 2517|回复: 9
DS1302模块数据用数码管显示时,数码管发生闪烁数据时而正常时而统一变为9
ID:1110071 发表于 2024-1-26 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有代码,原理图在附件,希望大佬不嫌麻烦指点一下
部分代码如下
//头文件声明区域
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <Key.h>
#include <Seg.h>
#include <channel.h>
#include <ds1302.h>
//变量声明区
unsigned int Key_Val,Key_Down,Key_Old,Key_Up;//按键扫描专用变量
unsigned int Key_Slow_Down;//按键减速专用变量,小 10ms
unsigned int Seg_Slow_Down;//数码管减速专用变量,大 500ms
unsigned int LED_Slow_Down;
unsigned char Seg_Buf[8] = {10,10,10,10,10,10,10,10};//数码管显示数据存放数组
unsigned char Seg_Pos;//数码管扫描专用变量
unsigned char ucrtc[3] = {0x00,0x00,0x00};
sbit LSA=P2^5;
sbit LSB=P2^6;
sbit LSC=P2^7;
/* 键盘处理函数 */
void Key_Proc()
        if(Key_Slow_Down) return;
        Key_Slow_Down = 1;//键盘减速程序
  Key_Val = Key_read();//实时读取键码值
  Key_Down = Key_Val & (Key_Old ^ Key_Val);//捕捉按键下降沿
  //Key_Up = ~Key_Val & (Key_Old ^ Key_Val);//捕捉按键上降沿
  Key_Old = Key_Val;//辅助扫描变量
/* 信息处理函数 */
void Seg_Proc()
        if(Seg_Slow_Down) return;
        Seg_Slow_Down = 1;//数码管减速程序
        //信息读取区域
        Read_rtc(ucrtc);
        //数据处理区域
        Seg_Buf[0]=ucrtc[0]/16;
        Seg_Buf[1]=ucrtc[0]%16;
        Seg_Buf[2]=10;
        Seg_Buf[3]=ucrtc[1]/16;
        Seg_Buf[4]=ucrtc[1]%16;
        Seg_Buf[5]=10;
        Seg_Buf[6]=ucrtc[2]/16;
        Seg_Buf[7]=ucrtc[2]%16;
/* 其他显示函数 */
void Led_Proc()
/* 定时器0中断初始化函数 */
void Timer0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TMOD |= 0x01;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0x66;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0xFC;                                //设置定时初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
        ET0 = 1; //定时器0中断允许开关
        EA = 1 ; //总中断允许开关
/* 定时器0中断服务函数 */
void Timer0Server() interrupt 1
        if(++Key_Slow_Down == 10) Key_Slow_Down = 0;//键盘减速专用
        if(++Seg_Slow_Down == 100) Seg_Slow_Down = 0;//数码管减速专用
        if(++Seg_Pos == 8) Seg_Pos = 0;//数码管显示专用
//主函数
        Timer0_Init();
        Set_rtc(ucrtc);
        while (1)
                Key_Proc();
                Seg_Proc();
                Led_Proc();
数码管驱动部分
#include <Seg.h>
unsigned char Dula[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
unsigned char Wela[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void Seg_disp(unsigned char wela,dula)
        HC753(7);
        P0=0XFF;//消影
        HC753(6);
        P0=Wela[wela];
        HC753(7);
        P0=Dula[dula];
channle部分
sbit LSA=P2^5;
sbit LSB=P2^6;
sbit LSC=P2^7;
void HC753(unsigned char channel)//三八译码器方式选择
        switch(channel)
                case 0:LSC=0;LSB=0;LSA=0;break;
                    case 4:LSC=1;LSB=0;LSA=0;break;
                                case 5:LSC=1;LSB=0;LSA=1;break;
                                case 6:LSC=1;LSB=1;LSA=0;break;
                                case 7:LSC=1;LSB=1;LSA=1;break;
2.zip
47.72 KB, 下载次数: 2
CT107D单片机竞赛板V20原理图.pdf
96.94 KB, 下载次数: 7
ID:332444 发表于 2024-1-27 10:15 | 只看该作者
电路图数码管使用的是2片573没看到使用138?
ID:332444 发表于 2024-1-27 12:59 | 只看该作者
数码管使用2片573的话就很简单了,和直接使用IO组一样赋值即可,无需像使用138那样麻烦,直接控制1 2 4 8 16...即可控制数码管的位。
ID:1110071 发表于 2024-1-27 17:14 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2024-1-27 12:59
数码管使用2片573的话就很简单了,和直接使用IO组一样赋值即可,无需像使用138那样麻烦,直接控制1 2 4 8 1 ...
使用了138
LED,数码管段选,位选都是通过138进行控制的,分时复用
原理图中的U24是138
ID:1110071 发表于 2024-1-27 17:15 | 只看该作者
138来控制573
ID:332444 发表于 2024-1-27 22:22 | 只看该作者
工程压缩包包含仿真图?
ID:332444 发表于 2024-1-27 22:27 | 只看该作者
Seg_Pos 在哪调用?
ID:213173 发表于 2024-1-28 08:00 | 只看该作者
316396226 发表于 2024-1-27 17:14
使用了138
原理图中的U24是138
P0分时复用的外围电路74HC573传过数据后要随手关门。特别是段码、位码选通都要经过74HC138、74HC02控制,逻辑关系稍显复杂,一步错就步步错。
        P0=0xff;       HC753(7); HC753(0);//段消影
        P0=Wela[wela]; HC753(6); HC753(0);//传位码
        P0=Dula[dula]; HC753(7); HC753(0);//传段码
ID:332444 发表于 2024-1-28 09:31 | 只看该作者
数码管动态驱动是最基础的:延时》消隐》送段值》送位值。
ID:332444 发表于 2024-1-28 11:33 | 只看该作者
或非门00=1余皆0电路中WR接哪里?573使能1为开。
