查看: 9477|回复: 33
STC单片机下载器之霸王版
ID:61140 发表于 2024-2-1 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STC的单片机很久了,各种各样的下载器也使用了很多,唯一的缺点是无论哪种下载器,使用寿命都不长,要么USB口经常插拨时间长了不好用,要么杜邦线太短下载后观察程序运行效果不方便,所以自己了解了一下CH340芯片的工作原理,自己DIY了个自动下载器。
本下载器的优点是:
1.下载器板子可以使用N年不会坏,线材任何人都可以自制USB转RJ45的线可以使用普通的网线,成本极低。买个USB的头和RJ45的水晶头自己就可以做一根线,而且线可以做到几米长仍可正常下载,一般一米长足够了。这样下载时线插在电脑上,目标板可以放在桌面上,方便观察程序运行效果
2.目标板使用自动下载模式。在正常时CH340G第13脚为高电平,有下载联络信号时变为低电平,下载完成后转为高电平。根据这一特点,下面使用STC15W104或引脚IO相同的STC任一型号。若CH340G第13脚为低电平时,先延时30US再判断第13脚(消抖动和干扰),若仍为低电平则先断开Q4,延时30US后导通Q6(放尽目标板上的残余电荷),再延时10MS后断开Q6,再导通Q4(这里很重要,若Q4导通时Q6未断开会导致放电电阻或Q4Q6烧坏),然后直到整个自动下载过程完成。
3.整个PCB运行稳定,下载速度快。RJ45接口本身带LED指示,本PCB做为下载装态指示使用。
4.理论上本下载器足可使用十年不会坏,人走板还在。如果下载线坏了再做一条也就三五块钱成本,经久耐用皮实的很。
5.因为使用了单片机控制自动下载,只要程序没问题,自动下载这块可以很稳定,远比市面上的两个三极管工作稳定的多。
本板任何人都可以下载直接PCB打样制作,所有元件数值按板所示即可。一装就成。
本板为张工STC下载器霸王版。
这个是本板原理图,本板对任何人和单位开放下载,不设版权。
这个是本板PCB图,画板技术一般尽量不要修改本板布线,本板已做分布电容测试,可保证下载速度最优。
程序下载器PCB.zip (397.1 KB, 下载次数: 66)
ID:102963 发表于 2024-2-1 17:04 | 显示全部楼层
楼主可以打样,做成成品,某一个宝或某鱼销售哦。
ID:61140 发表于 2024-2-1 22:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-1 17:04
此贴只为方便喜欢STC芯片的电子爱好者,本人不收不设任何限制,本人也不靠这个赚取收入,只为方便大家。
ID:1064915 发表于 2024-2-2 08:38 | 显示全部楼层
rj45网线口是怎么用
ID:61140 发表于 2024-2-2 13:30 | 显示全部楼层
joyb 发表于 2024-2-2 08:38
rj45网线口是怎么用
自己手工做一条线,一头USB插到电脑上,电脑上需要安装CH340G或CH341G的驱动,这两个驱动都可以用。
然后线的另一头用网线用的水晶头,弄个网线钳子压死就行了。网线的八根线做成两根两根并在一起,增加抗拉能力并使下载数据稳定。至于接线定义板上已经标好了,VCC、UD+、UD-、GND,按板上所示接好就可以直接使用了。
ID:61140 发表于 2024-2-2 13:33 | 显示全部楼层
目前为止,没有比这个下载器更稳定使用寿命更长的了,实用性更好,方便观察目标板执行程序的情况。
ID:1085085 发表于 2024-2-3 10:42 | 显示全部楼层
STC最简USB转双串口,10Mbps,  省隔离二极管】
===1,   最简单,去掉各种扩充功能,有专业级的 【一箭双雕之USB转双串口,10Mbps】
===2,方便焊接,元器件在同一面, USB-MCU 用 SOP16封装, 不需要隔离二极管
ID:106977 发表于 2024-2-4 16:35 | 显示全部楼层
通常使用51串口与PC上位机通讯,电路上都有一块232接口芯片,使用STC的下载软件,不再需要其它任何附加电路!我们的产品十多年都是这样下载程序的!
ID:1110888 发表于 2024-2-12 13:05 | 显示全部楼层
rj45网线口是怎么用
ID:1110897 发表于 2024-2-13 15:17 | 显示全部楼层
可以使用ch340n,电路图也更简单一些
ID:433219 发表于 2024-2-17 08:15 | 显示全部楼层
不折腾自己了, 某一个宝上5元包%买一个吧,
ID:870445 发表于 2024-2-22 19:38 | 显示全部楼层
请问版主,能烧录STC,,3.3V芯片吗
ID:870445 发表于 2024-2-22 22:23 | 显示全部楼层
请问 3.3V的芯片能用吗
ID:430492 发表于 2024-2-23 10:37 | 显示全部楼层
接口可以直接设计成USB-A比较省事,适用大多场景。
ID:16255 发表于 2024-2-24 12:38 | 显示全部楼层
不理解为什么要做一条特别的USB转RJ45的线。直接在板上设计一个TypeC或micro USB的插头,普通手机数据线就能用,效果跟你这个特制的线一样,线插坏了直接换一条,不用自制。
ID:61140 发表于 2024-2-25 17:59 | 显示全部楼层
mengsiu 发表于 2024-2-24 12:38
不理解为什么要做一条特别的USB转RJ45的线。直接在板上设计一个TypeC或micro USB的插头,普通手机数据线就 ...
换一条线几十块啊,自己做一条才几块钱
ID:16255 发表于 2024-2-26 15:22 | 显示全部楼层
xiaoyuxinke 发表于 2024-2-25 17:59
换一条线几十块啊,自己做一条才几块钱
你确定用一条网线手搓一条数据线比一条正统的USB数据线要好?
ID:1111706 发表于 2024-2-28 09:11 | 显示全部楼层
这个不是更香吗,官方包邮送
STC 通用【一箭双雕之USB转双串口, 10Mbps】
ID:916499 发表于 2024-2-29 01:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
您好,张工,冒昧的问一下,您的这个电路是否可以商用
ID:69038 发表于 2024-2-29 11:18 | 显示全部楼层
感觉有点多余。可能使用场景不同。我Tb买的一个自动断电下载线,5 年了没坏。
ID:61140 发表于 2024-3-3 22:52 | 显示全部楼层
可以的,你想怎么用都可以,不限制
ID:61140 发表于 2024-3-3 22:53 | 显示全部楼层
你那是不用几次,正经的开发人员,一天几十上百次使用
ID:61140 发表于 2024-3-4 22:33 | 显示全部楼层
已经实测过了,不比正统的USB数据线差哪里,网线的传输速度那是没得说的
ID:61140 发表于 2024-3-4 22:34 | 显示全部楼层
xlhlydd 发表于 2024-2-22 22:23
请问 3.3V的芯片能用吗
目前不支持,但是大多STC3.3V芯片也是可以用5V下载的。比如最新的STC32G12K128,可以使用5V也可以使用3.3V
ID:61140 发表于 2024-3-9 02:11 | 显示全部楼层
国学芯起 发表于 2024-2-28 09:11
这个不是更香吗,官方包邮送
这个香在哪了?
没感觉双串口有什么用啊
ID:1062090 发表于 2024-3-9 12:46 来自触屏版 | 显示全部楼层
怎么感觉实用性不强
ID:61140 发表于 2024-3-31 00:25 | 显示全部楼层
q3322324 发表于 2024-3-9 12:46
怎么感觉实用性不强
觉的不好可以不用,不免强你用。
本来这个就是无偿献给大家使用的
ID:634830 发表于 2024-3-31 13:45 | 显示全部楼层
没有程序文件,只有板子也没法用啊
ID:102963 发表于 2024-3-31 15:01 | 显示全部楼层
打样做成成品,恰恰就是方便了大家。
ID:102702 发表于 2024-5-15 00:29 | 显示全部楼层
楼主,你附件里没有程序,运行不了,能补充一下吗?
ID:1133081 发表于 2026-6-13 08:53 | 显示全部楼层
楼主的程序很简单,就是检测CH340G第13脚高/低电平触发两个定时,单片机入门水平都能写出来。
ID:106977 发表于 2026-6-14 12:03 | 显示全部楼层
直接通过串口下载很方便,啥外置程序都不要!硬件主要就是一块232芯片。精力用在设计和编程上!
ID:1173141 发表于 2026-6-15 09:33 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢大佬,帮大忙了谢谢谢谢
