查看: 2605|回复: 10
关于C语言与运算“&”的问题
ID:861694 发表于 2024-2-2 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码如下:
            if(NONE & 0x02==0x02) LED2 = ON1;else LED2 = OFF1;
问题:为什么 NONE=0x01时,也会执行 LED2=ON1,NONE & 0x02 不应该等于0吗?
用的是STC15W单片机,请大家帮忙看一下问题出在哪儿?
ID:861694 发表于 2024-2-2 11:22 | 只看该作者
我改成下面这样,却可以
DAT = NONE & 0x01;
if(DAT==0x01) LED1 = ON2;else LED1 = OFF2;
DAT = NONE & 0x02;
if(DAT==0x02) LED2 = ON1;else LED2 = OFF1;
ID:275826 发表于 2024-2-2 11:58 | 只看该作者
先进行==运算,后进行&运算
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
戡拤 + 10 是优先级的问题
ID:452475 发表于 2024-2-2 12:19 | 只看该作者
  “=”号有右结合性,先计算0x02==0x02,再计算NONE &
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
戡拤 + 10 原来还要考虑结合性
ID:1045628 发表于 2024-2-2 13:39 | 只看该作者
如果对运算符号的优先级没有把握,请多使用小括号
等效于  if(NONE & 0x01) LED2 = ON1;else LED2 = OFF1;
当NONE等于1时自然LED2 = ON1
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
戡拤 + 15 解答得很详细,非常感谢!!!
ID:861694 发表于 2024-2-2 14:25 | 只看该作者
感谢小伙伴们的回复,问题已解决,谢谢
ID:1057978 发表于 2024-2-2 14:25 | 只看该作者
说明if(NONE & 0x02==0x02)里面先执行了0x02==0x02然后才与NONE做与运算。
说明想实现你的目的你得加括号:if((NONE & 0x02)==0x02)
ID:458247 发表于 2024-2-2 16:08 | 只看该作者
不是结合性的原因。"=="优先级是7,"&"优先级是8,先进行优先级高的运算
ID:1004920 发表于 2024-2-2 16:40 | 只看该作者
如果对运算符号的优先级不太了解的话,个人建议先运算的地方加括号。
ID:1110596 发表于 2024-2-3 10:35 | 只看该作者
要考虑优先级
ID:1110596 发表于 2024-2-3 10:37 | 只看该作者
要考虑优先级的问题,可以改成这样:
if((NONE & 0x02)==0x02) LED2 = ON1;else LED2 = OFF1;
