查看: 3909|回复: 11
有研究STC32位单片机的吗?
有研究STC32位单片机的吗?怎么样?
ID:57657 发表于 2024-2-2 21:28 | 只看该作者
STC32单片机使用Keil C251编程,寄存器、寻址方式、汇编指令、中断和C51的有部分区别但不是很大,具体见数据手册。
ID:407179 发表于 2024-2-2 22:11 | 只看该作者
可以的,主要是实惠,功能也不输洋品牌。
ID:226055 发表于 2024-2-3 10:04 | 只看该作者
    STC32具体不打字描述了,截了几张图,直接参考下吧
ID:1085085 发表于 2024-2-3 11:28 | 只看该作者
STC32G12K128是32位机/16位机/8位机/更是强大的一位机, 并有强大的DMA支持
可以联系他们客服获得STC32G12K128的核心板-屠龙刀,从配套例程学起
ID:73422 发表于 2024-2-18 20:35 | 只看该作者
自己画的STC32G12K128开发板。
ID:965325 发表于 2024-2-19 15:24 | 只看该作者
请教一下,相同频率下,跑功能接近的程序,STC8H和STC32那个的功耗更低?
ID:1110945 发表于 2024-2-26 18:14 | 只看该作者
想要低功耗,那么就要在程序中尽可能的节省耗电量。STC8和STC32
都有低功耗定时器,配合最优化的程序(算法)就可以使单片机的平均
功耗降到百微安或以下,如果程序中运算量很大则“32”位更有优势。
当然选用低功耗的单片机则可以使平均功耗降得更低。
ID:619259 发表于 2024-3-13 21:53 | 只看该作者
正在学,用的是艾克姆开发板,有例程,有51基础的话上手很快的。
ID:961114 发表于 2024-3-14 09:07 | 只看该作者
6楼优秀了,听说这个芯片刚刚通过Q100认证
ID:235438 发表于 2024-3-15 00:25 | 只看该作者
嗯,也就前两天的事,STC做过产品,还是可以的.
