查看: 2647|回复: 5
新人求助,设计一个电阻测量仪,精度1%
ID:1071957 发表于 2024-2-10 22:55 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何实现提高电阻测量仪的精度,实物误差能控制在1%吗?
ID:883242 发表于 2024-2-12 02:02 | 只看该作者
被测电阻的范围?
ID:1071957 发表于 2024-2-14 16:20 来自触屏版 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-2-12 02:02
被测电阻的范围?
100-10000以上吧
ID:1110945 发表于 2024-2-15 22:40 | 只看该作者
你是要测量直流电阻吗,现有的万用表用的芯片都可以实现,
比如三位半的7106和7107等芯片阻抗高,测量范围广,高精度
的话可以用高精度的基准电阻配合四位半的芯片比如7129。
如果要记录测量数据的话可以用7135芯片外加普通单片机可实
现对外数据输出。
当然带有高精度adc功能的单片也可以实现,只是其输入阻抗不
太高,因此其测量范围稍窄。希望对你有所帮助。
ID:584814 发表于 2024-2-17 20:18 | 只看该作者
实物误差能控制在1%吗?
其实只要钱花得到位,实物误差控制在0.0001%也可以的
ID:883242 发表于 2024-2-18 22:10 | 只看该作者
比如三位半的7106和7107等芯片阻抗高,测量范围 ...
7129在你举得片子里面精度最好,然而只能接段式LCD,没法跟单片机接口。既然只能显示给人看,那么为什么不买块万用表呢?
