查看: 6586|回复: 9
小台灯铅酸电池更换锂电
十年前的小台灯,不能充电,无法使用。
将其拆机发现:使用是的4V铅酸电池。阻容式降压充电。
铅酸电池严重老化,无法使用。恰巧身边有笔记本拆机的4只相同型号的锂电池,电压4.2V,容量3850毫安时。将2只锂电并联重叠,正好可以代替原来的铅酸电池。
去掉原电路的阻容降压电路和全桥整流电路不用,仅保留电源滤波电解电容。将原220V交流充电口,直接连接到锂电池。原充电口改为手机5V充电。
改装完成,检查无误,开机,一切正常。改装成功。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:16255 发表于 2024-2-16 23:26 | 只看该作者
我会把原来的电路板全部拿掉,替换成TP4056充电小板。
TP4056充电小板自带microUSB接口(或Type-C接口),这样普通手机充电器就能充电了。
下图是我N年前改的电蚊拍,原本也是220V整流后阻容降压给铅酸电池充电,自从改成锂电,功力明显增强不少,今年用过第二年依然还能使用。
ID:1107377 发表于 2024-2-17 17:21 | 只看该作者
TP4056充电小板自带microUSB接口(或Type-C接口), ...
使用TP4056充电小板,电路简洁,有电压电流保护作用,安全可靠,还可以使用普通手机充电器直接给小台灯充电。真的很不错。
ID:433219 发表于 2024-5-16 22:00 | 只看该作者
我也这么改过。不过不是TP4056,用的是报废 充电宝 的 锂电管理 DW01_sot23-6  +升压TD8208_SOT23-6
ID:460466 发表于 2024-6-30 18:07 | 只看该作者
手电筒,我是这么改的:只有9V输出的适配器,经7805改为5V输出,直接给锂电池充电还不行,串联4007和2.2Ω后输出电压最高4.23V,锂电池到3.4V时充电电流约120毫安,充电到4.2V时电流约5毫安,长时间充电已没有危险。
ID:1131105 发表于 2024-9-15 08:53 | 只看该作者
使用TP4056充电小板改电蚊拍真香,原来也有人和我想到一块去。
ID:1131105 发表于 2024-9-15 08:58 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2024-6-30 18:07
手电筒,我是这么改的:只有9V输出的适配器,经7805改为5V输出,直接给锂电池充电还不行,串联4007和2.2Ω ...
5V电源串联一个4007压降就差不多是4.2V,限流电阻都可以省。
ID:460466 发表于 2025-11-3 19:37 | 只看该作者
如果把5V电压输出的充电器微调一下输出电压到4.1-4.2V,不是更简单吗?可以提高光耦817的发光管电流一般可以降低输出电压
ID:960157 发表于 2025-11-4 07:25 | 只看该作者
不可以,充不满电,
ID:460466 发表于 2025-11-9 08:42 | 只看该作者
wskufo 发表于 2025-11-4 07:25
不可以,充不满电,
是的,充不满电。为安全计充满不充满无关紧要,废物利用,手电筒主要是供临时之需。
