查看: 3624|回复: 7
设备死机,MCU看门狗失效了
ID:1111090 发表于 2024-2-20 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用的是nation MCU的一款mcu,做低功耗设备,用到的内部晶振LSI RTC定时唤醒。最开始使用的是外部晶振,但是唤醒几次晶振不起振了,硬件让用内部的。看门狗也用的独立看门狗由LSI驱动的,每次定时唤醒之后进行喂狗。出现问题的地方时长时间挂测后设备死机了,出现在睡下去时,没有定时唤醒,看门狗也没有起作用。片内晶振也没办法查看是不是没有失效了? 各位大佬帮忙分析下会是什么原因造成
ID:1102070 发表于 2024-3-6 13:02 来自触屏版 | 只看该作者
关于这个狗的问题还是比较多的。设置不好容易死机。
ID:1110945 发表于 2024-2-22 18:05 | 只看该作者
单片机里各部件的程序都要先做测试,可以先写一个看门狗复位
唤醒MCU实现LED闪烁的程序以证明看门狗是正常有效的,再把
主程序加上去做测试。
ID:195496 发表于 2024-2-22 17:59 | 只看该作者
有些在低功耗时,连狗也关了,
ID:123289 发表于 2024-2-22 13:40 | 只看该作者
多读芯片手册
ID:1029483 发表于 2024-2-21 16:00 | 只看该作者
这看门狗怎么工作的,你得关注一下你单片机的手册。。有的是进了低功耗之后 看门狗也就不工作了。。
ID:883242 发表于 2024-2-20 19:33 | 只看该作者
npn 发表于 2024-2-20 17:41
看门狗只能发现因程序跑飞、堆栈溢出等原因导致的设备死机。
看门狗计数频率与晶振有关,晶振不起振看门狗 ...
LSI是RC振荡器及其可靠,如果停振了只能是单片机坏了。
ID:57657 发表于 2024-2-20 17:41 | 只看该作者
看门狗计数频率与晶振有关,晶振不起振看门狗也不会计数。
