查看: 4711|回复: 11
为啥我在keil中的注释都是问号?
在英文状态下,“//”后面,或者“/*   */”中间,为啥我在keil中的中文注释都是问号?
ID:857072 发表于 2024-2-26 00:37 来自触屏版 | 只看该作者
设置里改编码方式。
ID:517951 发表于 2024-2-26 07:34 | 只看该作者
在keil的配置选项卡里面选择中文GB2312之后,就可以显示中文了.
ID:280298 发表于 2024-2-26 07:54 | 只看该作者
编码 问题
ID:420836 发表于 2024-2-26 07:55 | 只看该作者
更改编程界面的语言设置
ID:1064915 发表于 2024-2-26 08:12 | 只看该作者
ansi改成gb2312
ID:247571 发表于 2024-2-26 08:31 | 只看该作者
在编辑--配置--编码里面修改为:GB2312
ID:1110945 发表于 2024-2-26 08:39 | 只看该作者
keil软件安装后默认是ANSI模式,单个的汉字被分成了两半,显示
出来就是两个问号,我们用的是简体中文,要改成GB2312模式,
然后在其它处复制带汉字注释的C语言代码粘贴在keil编辑区就能
正常显示汉字了
ID:1086311 发表于 2024-2-26 08:41 | 只看该作者
这个要修改设置的,点一下右边的那个灰色的扳手,里面有一个encoding,把他给改成chineseGB2312(simplified)就行了
ID:453974 发表于 2024-2-26 08:57 | 只看该作者
打开Keil软件,进入编辑器设置。
选择 "Editor" 设置项。
在 "Encoding" 部分,确认是否有启用UTF-8或其他支持的编码格式。
如果没有启用,则在此处将其设置为默认值。
请注意,对于某些版本的MDK,可能需要手动设置代码自动缩进和语法检测等功能,但这是针对特定版本的MDK,而不是通用的更改编码格式的方法。
ID:1111239 发表于 2024-2-26 09:11 | 只看该作者
Edit -> Config... -> Encoding -> 选你自己想要的编码方式
ID:44037 发表于 2024-2-26 09:28 | 只看该作者
完成设置  应该解决上述问题了
