查看: 2534|回复: 10
单片机轻触开关按键,按下执行还是放开执行比较好?
ID:709761 发表于 2024-3-1 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按下就执行,还是放开以后,再执行,比较好
ID:453974 发表于 2024-3-1 14:48 | 只看该作者
看你自己的习惯喽,想用哪种就用哪种,个人推荐加松手检测
ID:41656 发表于 2024-3-1 15:36 | 只看该作者
根据自己要求把,这个没有硬性规定
ID:53813 发表于 2024-3-1 16:00 | 只看该作者
看具体应用。是不是涉及单双,短按,长按
ID:883242 发表于 2024-3-1 16:03 | 只看该作者
没有一定之规。
ID:1109793 发表于 2024-3-2 11:01 | 只看该作者
按下执行感觉反应快,但是如果附带长按,会在相应长按之前先相应按下的功能
ID:1102070 发表于 2024-3-6 12:51 来自触屏版 | 只看该作者
按下执行好。
ID:517951 发表于 2024-3-7 07:44 | 只看该作者
这个没有那个好不好的标准, 根据软件应用实际场景来确定就好了.
ID:584814 发表于 2024-3-7 11:15 | 只看该作者
没有好不好,关键在习惯,重点在方便。
这个习惯是使用者的,当然你有个足以改变大众习惯的产品例外。
ID:628113 发表于 2024-3-11 15:42 | 只看该作者
看你需要不需要检测 【长按】
不检测 长按, KEYDOWN 容易处理,不是每个单片机都能处理高低双向中断。
检测【长按】的话, 建议 KEYUP
ID:1019324 发表于 2024-3-12 15:34 | 只看该作者
下降沿最好
