查看: 3642|回复: 18
ch340在焊的时候对数据线有要求吗 一直无法识别这个设备
ID:597949 发表于 2024-3-2 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家一下,ch340在焊的时候对数据线有要求吗?
一直无法识别这个设备,换一个A口的马上就能识别到,但是自己焊的一直没有识别,设备描述符失败,查了各种原因都没有办法?
有没有遇到这种问题的
ID:1096929 发表于 2024-3-2 14:23 | 只看该作者
这是一颗驱动芯片啊,电脑要下载相对应的驱动程序板子才可以连接上电脑。
ID:1007932 发表于 2024-3-2 20:54 | 只看该作者
CH340是需要驱动的,如果插上电脑有叮咚声,但没有显示串口,设备管理器有感叹号,那就是缺少驱动
如果是电脑换一个usb口就可以识别,那很可能是电脑的usb口有问题,存在USB3和USB2不兼容的情况。
如果换一条数据线就可以识别,那就是数据线的问题,可能是针脚或根本就是充电线,常见于microUSB口的数据线。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:597949 发表于 2024-3-2 20:55 | 只看该作者
驱动是有的,另外一块识别正常
ID:1010435 发表于 2024-3-2 21:52 | 只看该作者
贴原理图
ID:277550 发表于 2024-3-3 10:16 | 只看该作者
D+D-顺序,供电电压,注意3脚电容。
ID:597949 发表于 2024-3-3 20:37 | 只看该作者
一事无成 发表于 2024-3-2 20:54
CH340是需要驱动的,如果插上电脑有叮咚声,但没有显示串口,设备管理器有感叹号,那就是缺少驱动下载链接
原来焊了一个pcb打板的,识别正常,插上就能识别到(这里应该可以排除是电脑的问题吧)。现在这个是焊在洞洞板上,里面出现了感叹号,设备描述符出错的那种,然后发现之前焊的都是用的A口,不知道和这个有无关系。
devcang 发表于 2024-3-3 10:16
D+D-顺序,供电电压,注意3脚电容。
3接一个104的旁路电容
ID:597949 发表于 2024-3-3 20:38 | 只看该作者
这个原理图好简单的,基本就是抄手册的demo
ID:453974 发表于 2024-3-4 10:24 | 只看该作者
把原理图发进来看下吧,这里面很多细节的,不然还真通讯不上
ID:453974 发表于 2024-3-4 10:26 | 只看该作者
这种的数据线一般需要屏蔽线,不然有时候容易识别不到
ID:1102070 发表于 2024-3-6 12:43 来自触屏版 | 只看该作者
自己焊接不行,就成品买一个。不贵。
ID:170975 发表于 2024-3-6 15:26 | 只看该作者
USB总线,对阻抗还是有很高要求的。。自己焊的不好,有可能是无法识别的
ID:407179 发表于 2024-3-7 17:02 | 只看该作者
usb线最好用带屏蔽的,且尽量短。这类接口转换芯片对usb的信号较为敏感,干扰稍大就无法驱动。
ID:401564 发表于 2024-3-9 22:55 | 只看该作者
首先,你要确定你原理图和PCB都是对的
然后,你得保证,你焊锡都是没有问题的
最后再找线的问题,基本跟没有多大关系,我之前测试别的东西的时候,都随便找四根线先代替的
只有在数据传输速度上,或者是在抗干扰方面不好,速度慢,容易受干扰
但不会是识别不了硬件的
ID:961114 发表于 2024-10-30 10:21 | 只看该作者
用Ai8H2K12U-SOP8  方便简单   0.95含睡  波特率最高支持10M 免驱直接使用
ID:1010435 发表于 2024-10-30 14:24 | 只看该作者
8楼说的对,焊个大电容,
ID:746201 发表于 2024-10-31 09:05 | 只看该作者
购加了,基本上自已焊上就这样,我碰到多次
ID:1096929 发表于 2024-10-31 15:11 | 只看该作者
还有就是有些USB线是电源线没有传输数据功能。。。
