查看: 1899|回复: 3
单片机直流电机调速正反转程序如何改为只有正转?
ID:1105344 发表于 2024-3-3 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大佬可以把里面的正反转改为只有正转啊
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void displaym();
  5. void displayj();
  6. sbit en=P2^5;                //1602  6管脚
  7. sbit rs=P2^7;         //1602端口        4管脚
  8. sbit rw=P2^6;//lcd1602控制端口 5管脚
  9. sbit num1=P1^0;                                                //占空比加1
  10. sbit num2=P1^1;        //占空比减一
  11. sbit num3=P1^2;        //正传
  12. sbit num4=P1^3;        //反转
  13. sbit num5=P1^4;                 //开始停止切换
  14. sbit beep=P2^4;
  15. sbit out=P3^4;                                                         //PWM输出用于正传
  16. sbit out1=P3^7;                        //PWM输出用于反转
  17. uint zhuansu,flag,z1,z2,m,flag_1,zheng,fan,kai,j,su,qian,bai,shi,ge;
  18. void delay(uint z)//延时1ms函数
  19. {
  20. uint x,y;
  21. for(x=0;x<z;x++)
  22.      for(y=0;y<110;y++);
  23. }
  24. void write_com(uchar com)//向1602写一字节(控制指令)
  25. {
  26.   rs=0;
  27.   P0=com;
  28.   delay(5);
  29.   en=1;
  30.   delay(10);
  31.   en=0;
  32. }
  33. void write_data(uchar date)//向1602写一字节(数据)
  34. {
  35.   rs=1;
  36.   P0=date;
  37.   delay(5);
  38.   en=1;
  39.   delay(5);
  40.   en=0;
  41. }
  42. void init()//初始化函数
  43. {
  44.   en=0;
  45.   rw=0;
  46.   write_com(0x38);                                           //5X7显示
  47.   write_com(0x0c);                         //关闭光标
  48.   write_com(0x01);         //lcd初始化
  49.   TMOD=0x11;               //定时器方式1
  50.   TH0=0xdc;
  51.   TL0=0x00;                //定时器装入初值
  52.   EA=1;                    //开总中断
  53.   ET0=1;                   //定时器0开中断
  54.   TR0=1;
  55.   EX1=1;
  56. IT1=1;                 //定时器启动
  57. TH1=0xfc;
  58.   TL1=0x66;//定时100us
  59.   ET1=1;                   //定时器1开中断
  60.   TR1=1;
  61.   write_com(0x80);
  62.   write_data('V');
  63.   write_data(':');
  64.   write_com(0x87);                 //第一行显示转速
  65. write_data('m');
  66.   write_data('/');
  67.   write_data('m');
  68.         write_data('i');
  69.         write_data('n');
  70.   write_com(0xc0);
  71.   write_data('z');
  72.   write_data('k');
  73.   write_data('b');
  74.   write_data(':');
  75.   displaym();
  76.         write_com(0xc8);
  77.         write_data('s');
  78.         write_data('d');
  79.         write_data(':');
  80.         displayj();
  81. }
  82. void keyscan()  //键盘扫描函数
  83. {
  84.   if(num1==0)
  85.   {
  86.     delay(5);      //消除抖动
  87.          if(num1==0)
  88.          {
  89.                 if(m<=199)
  90.                  m++;
  91.                         displaym();        //设定占空比加一
  92.      }
  93.   }
  94.   if(num2==0)
  95.   {
  96.     delay(5);
  97.          if(num2==0)
  98.          {
  99.                   if(m>=1)
  100.                 m--;
  101.                         displaym();                                        //设定占空比减一
  102.
  103.          }
  104.   }
  105.     if(num3==0)
  106.   {
  107.     delay(5);
  108.          if(num3==0)
  109.          {
  110.           j=j+1;
  111.                  displayj();
  112.          }
  113.
  114.   }
  115.       if(num4==0)
  116.   {
  117.     delay(5);
  118.          if(num4==0)
  119.          {
  120.          j=j-1;
  121.                  displayj();
  122.
  123.          }
  124.   }
  125.       if(num5==0)
  126.   {
  127.     delay(5);
  128.          if(num5==0)
  129.          {
  130.          while(num5==0)         ;
  131.           kai=1-kai;
  132.
  133.          }
  134.   }
  135.
  136. }
  137. void display()
  138. {
  139.   write_com(0x82);
  140.   zhuansu=zhuansu*30;          //将两秒内的计数乘以30得到转每分
  141.
  142.         su=zhuansu*0.01*2*3.14/2;
  143.             qian=(su/1000)%100;
  144.                                                 write_data(qian+0x30);
  145.                                                 bai=(su/100)%10;
  146.                   write_data(bai+0x30);
  147.                                                 shi=(su/10)%10;
  148.                                                 write_data(shi+0x30);
  149.                   write_data('.');
  150.                                                 ge=su%10;
  151.                                                 write_data(ge+0x30);
  152.   write_com(0xd0);
  153. }
  154. void displaym()
  155. {
  156. write_com(0xc4);
  157.    if(m/200%10!=0)
  158.   write_data(m/200%10+0x30);                           //如果占空比百位不为0则显示百位否则显示空格
  159.   else
  160.   write_data(' ');
  161.
  162.   if(m/200%10==0&&m/20%10==0)
  163.   write_data(' ');
  164.   else
  165.   write_data(m/20%10+0x30);                                 //如果占空比小于10 十位正常显示  否则显示空格
  166.
  167.   write_data(m/2%10+0x30);                                 //显示个位
  168. }
  169. void displayj()
  170. {
  171. write_com(0xcb);
  172.    if(j/100%10!=0)
  173.   write_data(m/100%10+0x30);
  174.   else
  175.   write_data(' ');
  176.
  177.   if(j/100%10==0&&j/10%10==0)
  178.   write_data(' ');
  179.   else
  180.   write_data(j/10%10+0x30);
  181.
  182.   write_data(j/1%10+0x30);
  183.    write_com(0xd0);
  184. }
  185. void main()
  186. {
  187.     flag_1=0;
  188.         m=100;                                                         //占空比为100
  189.         zhuansu=0;                                           //转速初值0
  190.         flag=0;
  191.         zheng=1;                                  //初始化电机正转动
  192.         fan=0;
  193.     j=67;
  194.     init();              //初始化
  195.         while(1)
  196.         {
  197.         keyscan();                                //键盘扫描程序
  198.     if(su>j*10)
  199.                         {
  200.                                 kai=0;
  201.                                 beep=~beep;
  202.                                 delay(500);
  203.                                 kai=1;
  204.                                 m-50;
  205.                         }
  206.
  207.         }
  208. }
  209. void int1()interrupt 2                                //外部中断1脉冲技术记录电机的转速 电机转一圈zhuansu加一
  210. {
  211.   zhuansu++;
  212. }
  213. void int2()interrupt 1                                  //定时器0显示转速
  214. {
  215.   TH0=0xdc;
  216.   TL0=0x00;//定时10ms
  217.   flag++;
  218.
  219.   if(flag==200)                                   //计时到达2s
  220.     {
  221.         display();                                        //显示转速
  222.         zhuansu=0;                                          //转速置0
  223.         flag=0;
  224.         }
  225. }
  226. void int3()interrupt 3                                         //产生PWM
  227. {
  228.
  229.   TH1=0xff;
  230.   TL1=0x00;//定时100us
  231.
  232.           flag_1++;
  233.         if(flag_1>199)
  234.         flag_1=1;
  235.         if(kai==1)                  //如果kai==1电机启动
  236.         {
  237.         if(zheng==1)                                //电机正转
  238.         {
  239.         if(flag_1<m)                                          //小于占空比m输出PWM=0输出电压为1
  240.      {out=0;
  241.          out1=1;}
  242.          else
  243.          {
  244.            out=1;
  245.            out1=1;
  246.          }
  247.          }
  248.                  if(fan==1)                           //电机反转
  249.         {
  250.         if(flag_1<m)                                //小于占空比m输出PWM=0输出电压为1
  251.           {
  252.             out=1;
  253.                 out1=0;
  254.           }
  255.          else        //大于m输出PWM=1输出电压为0
  256.           {
  257.             out=1;
  258.                 out1=1;
  259.           }
  260.          }
  261.          }
  262.          if(kai==0)                          //kai=0电机停止转动
  263.          {
  264.            out=1;
  265.            out1=1;
  266.
  267.          }
  268.
  269.
  270. }
仿真程序.7z
216.69 KB, 下载次数: 4
ID:453974 发表于 2024-3-4 11:12 | 只看该作者
兄弟,我看了一下你的仿真,其实最简单的办法就是直接把电路上的那个控制反转的那个按键干掉
ID:453974 发表于 2024-3-4 14:17 | 只看该作者
你这程序缺东西吧?管反转的那部分没有控制变量变化的程序
ID:1105344 发表于 2024-3-4 15:31 | 只看该作者
好像也行
