查看: 2784|回复: 8
关于STM32单片机的电压高精度采集,怎么设计电路
请问各位大佬,现在我需要测量一个传感器输入的电压值,为2.5v±25mv,其中25mv为传感器响应,需要精确采集并传输这个25mv响应,应该怎么设计电路呢?
是用2.5v与电压做差分再放大,还是直接滤波?
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:41656 发表于 2024-3-5 11:36 | 只看该作者
你这个信号不好直接采集,单片机基准高,信号幅度小还有直流叠加信号,建议增加差分放大器处理,用个2.5V做差分信号的一个输入端口,另一个端口输入你的2.5V±25mV,参考段接3.3/2V的基准电压设置好放大倍数就差不多了
ID:883242 发表于 2024-3-5 12:20 | 只看该作者
国产24位ADC你值得拥有。
ID:910742 发表于 2024-3-5 21:30 | 只看该作者
如果这个2.5v是基准电压且可以获得,那就非常简单了
ID:1108750 发表于 2024-3-6 12:09 | 只看该作者
大佬,这个的工作原理大概是什么呢?可以简要说明一下吗?
ID:910742 发表于 2024-3-6 13:28 | 只看该作者
mcp3421是18位的adc,Vin+和Vin-是差分输入结构,2.5v被抵消了,有效信号只有±25mv,转换时只对有效信号进行转换。
ID:170975 发表于 2024-3-6 15:17 | 只看该作者
1.STM32 的内部ADC 只有12位(4095)。如果基准电压是2.5V的话,内部ADC分辨率是0.61mv  所以直接测的话,内部ADC是无法实现的。
方案1.使用高精度 外部ADC 比如这样,这种芯片成本比较高
方案2.将被采集信号进行放大,比如这样,再使用STM32内部ADC采集就很简单了也很便宜。
ID:1108750 发表于 2024-3-6 19:44 | 只看该作者
13696229579 发表于 2024-3-6 15:17
1.STM32 的内部ADC 只有12位(4095)。如果基准电压是2.5V的话,内部ADC分辨率是0.61mv  所以直接测的话, ...
好的,谢谢大佬!
ID:1108750 发表于 2024-3-6 19:45 | 只看该作者
lidawei1 发表于 2024-3-6 13:28
mcp3421是18位的adc,Vin+和Vin-是差分输入结构,2.5v被抵消了,有效信号只有±25mv,转换时只对有效信号 ...
谢谢您!
