查看: 3500|回复: 0
关于AD20集成库的使用方法
看了网上很多Altium Designer的集成库的使用方法总觉得整体解释不够完整 ,我也来凑凑热闹 给新手起个引导作用:
一,先建立一个集成库
      步骤;1.文件----新的---库---集成库(自动形成一个integrated_Library1.LibPkg。也可以在保存的时候更改路径和更改集成库的名称)
                2.在新建的集成库上右键-----添加新的...到工程----Schematic.library/PCB.library。依次将原理图库和PCB库添加到集成库里面形成一个完整集成                     库的项目数据库
                3.就分别在两个库里面新建元件. (原理图图库的每一个元件在编辑栏里面的 通过  Add  Footprint 在新键的PCB库中添加对应的封装,这一步                      就 是集成的意义体现)
                4.完成以上3个步骤 完全保存了之后 你会发现.Pgk格式的集成库并不能加载在我们的元件库里面
            5.完成集成库的编译(编译后才能加载到我们的元件库里面):
                  编译后的文件会自动保存在我们集成库的路径里面,有一个文件夹
           打开这个文件夹
这个就是我们需要的集成库,可以加载的集成库。
到这里集成库的流程已经讲完了吗?
回答是:没有。
  为什么那?
因为,我们的库是要不断地有新元件的更改和添加,后续该怎么需改在使用 在修改  在使用那?
很简单 我们就还在我们的集成库项目文件中修改添加我们需要的文件,修改后再次编译(编译前把原来的编译文件删掉)即可
---END---
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 共享资料的黑币奖励!
