查看: 1660|回复: 3
51单片机汇编程序错误
这个程序是为了测试51用寄存器传递数据。流程是给r0-----r7 两个页面赋值,然后串口发送页面1 r0---r7的值。总是跑不起来,有的时候跑飞,有的时候死循环。以上程序 在子程序  SYSTEMSET:  的ret位置不返回。
单片机汇编语言源程序如下:
  1. AUXR        EQU     08EH        //辅助寄存器
  2. T2H         DATA    0D6H        //定时器2高8位
  3. T2L         DATA    0D7H        //定时器2低8位
  4. P_SW1       EQU     0A2H        //外设功能切换寄存器1
  5. S1_S0       EQU     40H         //P_SW1.6
  6. S1_S1       EQU     80H         //P_SW1.7
  7. BUSY        BIT 20H.0           //忙标志位
  8.                                                 ORG        0000H
  9.                                                 LJMP        MAIN
  10.                                                 ORG        0030H
  11. //主程序 **************************************
  12. MAIN:
  13.         LCALL        SYSTEMSET
  14.         LCALL        UART_2
  15. D1:
  16.         LCALL        DDATA
  17.         LJMP        D1
  18.         RET
  19. //主程序 **************************************
  20. UART_2:
  21.         PUSH        ACC
  22. //        PUSH        PSW
  23.     CLR   BUSY                        ;
  24. //    CLR   EA                        ;
  25.     MOV   SP,#3FH                ;
  26.         ANL  P_SW1,#03FH        ;S1_S0=0 S1_S1=0
  27.         MOV SCON,#50H       ;8位可变波特率
  28.         ORL AUXR,#04H                ;定时器2时钟为Fosc,即1T
  29.     ORL AUXR,#01H       ;串口1选择定时器2为波特率发生器          9600
  30.         MOV T2L,#0E0H                ;设定定时初值        9600
  31.         MOV T2H,#0FEH                ;设定定时初值
  32.         ORL AUXR,#10H                ;启动定时器2
  33. //        SETB  ES;                    //使能串口中断
  34. //  SETB  EA;
  35. //        POP        PSW
  36.         POP ACC
  37.         RET
  38. SYSTEMSET:
  39.         PUSH        ACC
  40.         MOV        00H,#0X01
  41.         MOV        01H,#0X02
  42.         MOV        02H,#0X03
  43.         MOV        03H,#0X04
  44.         MOV        04H,#0X05                  ;寄存器 R0--R7 0页面
  45.         MOV        05H,#0X06
  46.         MOV        06H,#0X07
  47.         MOV        07H,#0X08
  48.         MOV        08H,#0X09
  49.         MOV        09H,#0X0A
  50.         MOV        0AH,#0X0B
  51.         MOV        0BH,#0X0C                  ;寄存器 R0--R7 1页面
  52.         MOV        0CH,#0X0D
  53.         MOV        0DH,#0X0E
  54.         MOV        0EH,#0X0F
  55.         MOV        0FH,#0X11
  56.         POP ACC
  57.         RET
  58. DDATA:
  59.         PUSH        ACC
  60.         PUSH        PSW
  61.         SETB        PSW.3                             ;将r0---r7  1页面 8个值发送串口
  62.     SETB BUSY;
  63.         MOV        A,R0
  64.     MOV SBUF,A;                //写数据到UART数据寄存器
  65.         JNB TI,$;
  66.     CLR TI;
  67.         SETB BUSY;
  68.         MOV        A,R1
  69.     MOV SBUF,A;                //写数据到UART数据寄存器
  70.         JNB TI,$;
  71.     CLR TI;
  72.         SETB BUSY;
  73.         MOV        A,R2
  74.     MOV SBUF,A;                //写数据到UART数据寄存器
  75.         JNB TI,$;
  76.     CLR TI;
  77.         SETB BUSY;
  78.         MOV        A,R3
  79.     MOV SBUF,A;                //写数据到UART数据寄存器
  80.         JNB TI,$;
  81.     CLR TI;
  82.         SETB BUSY;
  83.         MOV        A,R4
  84.     MOV SBUF,A;                //写数据到UART数据寄存器
  85.         JNB TI,$;
  86.     CLR TI;
  87.         SETB BUSY;
  88.         MOV        A,R5
  89.     MOV SBUF,A;                //写数据到UART数据寄存器
  90.         JNB TI,$;
  91.     CLR TI;
  92.     SETB BUSY;
  93.         MOV        A,R6
  94.     MOV SBUF,A;                //写数据到UART数据寄存器
  95.         JNB TI,$;
  96.     CLR TI;
  97.         SETB BUSY;
  98.         MOV        A,R7
  99.     MOV SBUF,A;                //写数据到UART数据寄存器
  100.         JNB TI,$;
  101.     CLR TI;
  102.         POP        PSW
  103.         POP ACC
  104.     RET;
  105. end
ID:883242 发表于 2024-3-9 00:32 | 只看该作者
Register窗口被你点亮的sp值已经说明了问题。
ID:884147 发表于 2024-3-9 13:42 | 只看该作者
这段子程序把堆栈数据都修改了,怎么返回。
ID:73992 发表于 2024-3-9 17:11 | 只看该作者
已解决,没考虑到PC会自己找地方压栈。提前设置栈问题解决。
                                                ORG        0000H
                                                LJMP        MAIN
                                                ORG        0030H
                                                MOV   SP,#3FH
。感谢楼上二位。
