查看: 3442|回复: 15
关于PCB中接地的铺铜和飞线
ID:1108750 发表于 2024-3-12 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问各位大佬,PCB中接地点之间可以铺铜和连接飞线同时存在吗?还是只能铺铜或者飞线?
ID:619259 发表于 2024-3-30 21:10 | 只看该作者
bocky_jiang 发表于 2024-3-13 10:23
别听他们扯,铺铜跟飞线是可以并存的,铺铜是常规操作,飞线作用是为了让信号或者电源具有更短的回流路径、 ...
很多人不知道什么叫飞线,包括你
ID:1108750 发表于 2024-3-18 13:13 | 只看该作者
邵123456 发表于 2024-3-15 14:14
可以吧报错发出来,大家给你看看
已经搞定了,谢谢您
杪冬廿 发表于 2024-3-16 23:39
可以同时飞线和铺铜,但都是GND最后是通的,这么理解吧,同一个名称的路只有一条,比如连接5V线的时候,就 ...
嗯嗯明白了,谢谢您
ID:1113206 发表于 2024-3-16 23:39 | 只看该作者
可以同时飞线和铺铜,但都是GND最后是通的,这么理解吧,同一个名称的路只有一条,比如连接5V线的时候,就需要把所有5V都连成一条通路
ID:1089167 发表于 2024-3-15 14:14 | 只看该作者
hc2002 发表于 2024-3-13 14:44
我现在是底层铺铜了,顶层的接地靠导线连接的,因为顶层一铺铜就有几个错误难解决
可以吧报错发出来,大家给你看看
ID:478251 发表于 2024-3-13 17:23 | 只看该作者
铺铜跟飞线是可以并存,毕竟是同一网络,节点最好不要迁移或者后移
ID:1005345 发表于 2024-3-13 16:28 | 只看该作者
普通电路接地只要联通就可以了,铺铜和后续手工飞线都是可以的。
ID:1108750 发表于 2024-3-13 14:44 | 只看该作者
邵123456 发表于 2024-3-13 13:21
只要走线满足电流大小或者回流路径足够短,可以不铺铜,铺铜一方面是为了散热,另一方面是缩短信号回流路 ...
ID:1089167 发表于 2024-3-13 13:21 | 只看该作者
hc2002 发表于 2024-3-13 12:38
那请问一下如果飞线都已经连接好了,可以不铺铜吗?
只要走线满足电流大小或者回流路径足够短,可以不铺铜,铺铜一方面是为了散热,另一方面是缩短信号回流路径,话说,你不铺铜对板厂来说也是那个价格,你铺铜也是那个价格,为啥不铺呢?
ID:1108750 发表于 2024-3-13 12:38 | 只看该作者
ID:277550 发表于 2024-3-13 10:31 | 只看该作者
DIY级别的?随自己喜欢,有经验了,再优化
ID:1038657 发表于 2024-3-13 10:23 | 只看该作者
别听他们扯,铺铜跟飞线是可以并存的,铺铜是常规操作,飞线作用是为了让信号或者电源具有更短的回流路径、更小的环路面积
ID:69038 发表于 2024-3-13 09:56 | 只看该作者
同一网络中(所有网络),有飞线存在,说明电路有断点。正常交付的单板PCB文件中不能有任何飞线!
ID:1108750 发表于 2024-3-12 20:27 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-3-12 16:25
你是不知道什么叫飞线吧?接地要连线再敷铜,不然敷铜大概率不连续。
啊怎么和我学的不一样
ID:883242 发表于 2024-3-12 16:25 | 只看该作者
