查看: 2325|回复: 3
请教一下,关于差分ADC计算公式的原理分析
ID:825202 发表于 2024-3-13 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
ID:883242 发表于 2024-3-13 20:10 | 只看该作者
问题在哪里呢?
ID:825202 发表于 2024-3-14 09:31 | 只看该作者
(ADC_Value - 2048)/2048 * 3300,为什么要是减2048再除2048
ID:342822 发表于 2024-3-14 10:34 | 只看该作者
代你向“文心一言”请教
文心一言的回复如下:
这个表达式 (ADC_Value - 2048)/2048 * 3300 看起来像是用于将ADC(模拟到数字转换器)的读数转换为一个实际的电压或电流值。这里的2048和3300是常数,它们通常与ADC的特性和目标物理量的范围有关。
首先,我们来理解为什么要减去2048:
在很多ADC设计中,特别是那些具有12位分辨率的ADC,其输出值是一个0到4095之间的数字。这个范围通常对应于一个模拟输入范围,比如0V到某个最大值(例如3.3V或5V)。当ADC的输入是中间值时(即模拟输入范围的一半),其输出值通常是这个范围的中点,即2048。
因此,减去2048的目的是将ADC的读数从以2048为中心的范围转换为一个以0为中心的范围。这样,当ADC的输入是中间值时,结果会是0,而不是2048。
接下来,为什么要除以2048:
除以2048是将这个以0为中心的范围归一化到-1到1之间。这是因为4095(最大值)减去2048(中心点)等于2047,而2047除以2048约等于1。同样地,0(最小值)减去2048再除以2048约等于-1。
最后,乘以3300:
乘以3300是将这个归一化后的范围转换为一个实际的物理量范围。这个3300可能代表了ADC能够测量的最大电压或电流值。例如,如果ADC是用来测量0到3.3V的电压,并且其输出是0到4095的数字,那么3300可能代表了3.3V。
综上所述,这个表达式首先将ADC的读数转换为一个以0为中心的范围,然后归一化这个范围到-1到1之间,最后将其转换为一个实际的物理量范围。
