查看: 4345|回复: 0
OM8838,OM8839,TDA8841,TDA8843,TDA8844之间的代换
ID:57234 发表于 2013-11-4 03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OM8838、OM8839、TDA8841、TDA8843、TDA8844之间的代换
1,8839可以代8838,反之则不能 。
2,8839有枕校控制功能脚,8838没有,8838用8841代    8839用8843代
3,OM8838可以用OM8839代换,而OM8839却不能用OM8838代换!有的机心如果代换后出现彩色不正常需要稍稍更改电路!将29和31,    30和32用细线短接!
4,OM8839可以代OM8838,但OM8838不一定能代OM8839。因为OM8839是带枕校输出而8838没有。
5,TDA8838,8841。8842相同,TDA8839。8843相同
6,TDA8839.TDA8843这2个IC都带枕校功能的,唯一的区别是:TDA8843不带SECAM制式,其它完全一样。。经验告诉我们:TDA8843和TDA8844可以直接代换!!!!!!
7,TDA8844能代换DA8843,8841,8838,8839
其中8844,8839,8843是带枕校输出功能的.其余的不带.
8844本身具备SECAM解调.反之不能.
但是在个别机器上是都能代用的.比如王牌29寸电视.使用8838,枕校就是分立元件组成的.你使用什么IC都可以的.
