查看: 2373|回复: 12
求大佬解惑,关于单片机C语言按键消抖和函数的问题
ID:1114858 发表于 2024-4-1 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
#include "KEY.h"
//        if(Key()==2)
//                P2_0=0;
//        if(Key()==1)
//        P2_0=1;
        if(P3_1==0)
        Delay(20);
        while(P3_1==0);
        Delay(20);
        P2_0=0;
        if(P3_0==0)
        Delay(20);
        while(P3_0==0);
        Delay(20);
        P2_0=1;
我注释掉的代码使用时按键不灵敏,
没有注释的代码使用下来是没有问题的
KEY()函数里面的代码
#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
unsigned char Key()
        unsigned char KeyNumber=0;
        if(P3_1==0){Delay(20);while(P3_1==0);Delay(20);KeyNumber=1;}
        if(P3_0==0){Delay(20);while(P3_0==0);Delay(20);KeyNumber=2;}
        if(P3_2==0){Delay(20);while(P3_2==0);Delay(20);KeyNumber=3;}
        if(P3_3==0){Delay(20);while(P3_3==0);Delay(20);KeyNumber=4;}
        return KeyNumber;
求求大佬能不能帮忙看下,万分感谢,刚学没多久
ID:883242 发表于 2024-4-1 23:58 | 只看该作者
消抖就不应该用死等,不是反应慢就是卡死,应该放在定时中断里面处理,当然这是个不重要的任务,可以用低优先级中断。
ID:1114858 发表于 2024-4-2 00:10 来自触屏版 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-4-1 23:58
消抖就不应该用死等,不是反应慢就是卡死,应该放在定时中断里面处理,当然这是个不重要的任务,可以用低优 ...
非常感谢您的回复,我马上去改代码
ID:213173 发表于 2024-4-2 07:10 | 只看该作者
问题核心在于主函数错误,Key()函数也不对。
#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
#include "KEY.h"
                if(Key()==2)
                        P2_0=0;
                if(Key()==1)
                        P2_0=1;
#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
unsigned char Key()
        if(P3_1==0){Delay(20);if(P3_1==0){while(P3_1==0);KeyNumber=1;}}
        if(P3_0==0){Delay(20);if(P3_0==0){while(P3_0==0);KeyNumber=2;}}
        if(P3_2==0){Delay(20);if(P3_2==0){while(P3_2==0);KeyNumber=3;}}
        if(P3_4==0){Delay(20);if(P3_4==0){while(P3_4==0);KeyNumber=4;}}
        return KeyNumber;
ID:1114858 发表于 2024-4-2 10:15 来自触屏版 | 只看该作者
#include
#include "Delay.h"
谢谢您的回复,麻烦您说一下是哪里的错误吗?
ID:1114178 发表于 2024-4-2 10:50 | 只看该作者
if(P3_1==0)
        Delay(20);
       if(P3_1==0)
        while(P3_1==0);
        Delay(20);
        P2_0=0;
这样再加一层if判断
ID:1109793 发表于 2024-4-2 11:16 | 只看该作者
17638091513 发表于 2024-4-2 10:50
if(P3_1==0)
        Delay(20);
不妥,这样按下按键时,程序不是锁死在while那里了?
ID:213173 发表于 2024-4-2 11:27 | 只看该作者
你把回复的代码与你的原代码逐条对比就知道哪里错
ID:1114178 发表于 2024-4-2 14:18 | 只看该作者
不会,while是一个松手检测,按键松开就不满足while,然后执行
ID:1109793 发表于 2024-4-2 16:40 | 只看该作者
我的意思就是你按下去不松手,那就锁死在那里了?
ID:396024 发表于 2024-4-3 08:30 来自触屏版 | 只看该作者
if(P3_1==0){Delay(20);if(P3_1==0){KeyNumber=1;}都用if不需要用while
ID:396024 发表于 2024-4-3 08:41 来自触屏版 | 只看该作者
这个两次检测相同就可以判定按键状态,不能憨等,单片机速度很快的。
ID:1080935 发表于 2024-4-6 17:45 | 只看该作者
按键程序最好用状态机在中断中实现
