查看: 2742|回复: 5
蓝桥杯单片机定时器2不进中断
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.h>
unsigned char i;
unsigned char count;
        EA=1;
        IE2=0x04;
        AUXR=0X10;
        T2H=0xd8;
        T2L=0xf0;
        if(i==1)
                P2=(P2&=0x1f)|0x80;
                P0=0x00;
                P2=(P2&=0x1f);
void time2_init() interrupt 12
        count++;
        if(count==99)
                i=1;
ID:213173 发表于 2024-4-7 07:41 | 只看该作者
unsigned char i;
        AUXR &= 0xFB;                        //定时器时钟12T模式
        T2L = 0xF0;                                //设置定时初始值
        T2H = 0xD8;                                //设置定时初始值
        AUXR |= 0x10;                        //定时器2开始计时
        IE2 |= 0x04;                        //使能定时器2中断
        EA=1;
        while (1)
                if(i==1)
                        i=0;
                        P2=(P2&=0x1f)|0x80;
                        P0=0x00;
                        P2=(P2&=0x1f);
        count++;
        if(count==99)
                count=0;
                i=1;
ID:276663 发表于 2024-4-7 09:13 | 只看该作者
主程序没有主循环。
ID:1110945 发表于 2024-4-7 10:14 | 只看该作者
用STC的ISP工具可以方便的帮我们配置定时器,如下图:
复制过来就行,最后再开总中断“EA=1;”。
ID:1109793 发表于 2024-4-7 12:22 | 只看该作者
可能有中断,只是当I=1时,主程序的判定部分已经执行完了。但是这样程序跑到最后是什么结果呢?会不会是直接复位了,然后继续
ID:226055 发表于 2024-4-7 20:29 | 只看该作者
    1、硬件有问题的可能性很小,问题大概率出在你的软件上。你的软件写的不规范,建议你先用我附件给的测试先。
    2、下面这款板子也是兼容蓝桥杯比赛用板,加了自动下载电路,这样学习起来方便。更重要的要学习规范写代码。
    3、附件就是这家开发板提供的定时器2的例子。一定先直接下载例程里面的Hex文件,先观察实验现象,以进一步验证你的硬件是不是好的。然后一定规范写代码。
实验2-6-3:Timer2定时驱动LED闪烁.rar
27.26 KB, 下载次数: 1
