查看: 1484|回复: 0
低能耗、低时延、快速度,安信可星闪开发板 Ai-BS21-32S-Kit
ID:1092948 发表于 2024-4-10 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ai-BS21-32S-Kit 是由深圳市安信可科技有限公司针对蓝牙星闪模块Ai-BS21-32S设计的开发板。Ai-BS21-32S 核心处理器芯片 BS21Q321(QFN48P)是一款高集成2.4GHz SoCBLE&SLE 芯片,支持 BLE5.4/SLE1.0,集成 RF 电路,RF 包含功率放大器PA、低噪声放大器、TX/RX Switch、集成电源管理等模块,支持 1M/2M/4M3 种带宽,最大支持12Mbit/s 速率。
BS21Q321(QFN48P)芯片集成高性能 32bit 微处理器(MCU),硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包含 SPI、UART、I2C、PMW、GPIO、USB2.0、NFC Tag、PDM、I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN 键盘扫描电路,支持 8 路 13bit 分辨率 ADC,ADC 支持对接音频AMIC,内置 SRAM 和合封 Flash,并支持在 Flash 上运行程序。
BS21Q321(QFN48P)支持 LiteOS,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境。BS21Q321(QFN48P)适应于 PC 配件,IoT 等物联网智能终端领域。
Ai-BS21-32S-Kit
主要参数
特征
●支持 BLE 和 SLE 双模共存
●支持 BLE5.4
●支持 LE 1M,LE 2M,Long Range
●RISC-V 高性能 32bit CPU,最大主频支持 64MHz,支持浮点,支持SWD
●支持SRAM 160KB,内置 512KB Flash
●支持的加密方式:AES( Advanced Encryption Standard)、SM4 和TRNG(TrueRandom Number Generator)
●支持的外设接口包含:SPI、UART、I2C、PMW、GPIO、USB2.0、NFCTag、PDM、I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN 等
●支持BLE 白名单,可解析
●支持HID人机接口设备
●支持BLE业务间隙扫频功能
●支持BLEAFH调频
●支持SLE1.0 协议,无线帧类型 1(GFSK 帧)和无线帧类型2(低时延帧),G帧和T帧,广播、发现和接入功能,单播功能,组播功能,高精度测距
●支持 B/SLE 和 WLAN,3/4 线片外共存(实时性高)
●支持 B/SLE 和 WLAN,通过 UART 共存(实时性低)
●通过 AT 指令快速上手
应用场景
  • 更低能耗(预估仅为蓝牙60%);低功耗应用场景:电池供电设备
  • 更快速度(预估为蓝牙的6倍以上);高速率应用场景:高音质音频耳机,音箱,打印机
  • 更低时延(预估仅为蓝牙的1/30);游戏机,鼠标
  • 更稳连接(预估抗干扰灵敏度相比蓝牙提升7dB)
  • 更广覆盖(预估相比蓝牙提升2倍以上)
  • 更大组网(预估相比蓝牙10倍以上):多设备组网场景
