查看: 2807|回复: 8
有没有大佬看一下为什么这套代码放在STC89C52RC单片机不能用
ID:1115684 发表于 2024-4-10 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这套代码放在STC89C52蜂鸣器可以响,但是下载进STC89C52RC单片机蜂鸣器不会响,是因为两者的I/O口不同吗?求大佬指点
#include <REGX51.H>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit beep=P1^5;
void delay(u16 i)
        while(i--);
                beep=~beep;
                delay(50);
ID:672792 发表于 2024-4-11 11:06 | 只看该作者
延时时间太短了
ID:1109793 发表于 2024-4-11 12:31 | 只看该作者
大概是频率高了,STC的可能是1T模式,频率高10几倍应该就听不到了
ID:161164 发表于 2024-4-11 14:21 | 只看该作者
代码没问题
STC89C52和STC89C52RC是用同一块开发板吗?
ID:1034262 发表于 2024-4-11 15:22 | 只看该作者
估计是电路硬件问题,STC89C52和STC89C52RC完全兼容的。
ID:619259 发表于 2024-4-18 16:55 | 只看该作者
STC89C52和STC89C52RC都是12T模式,两者程序可以无缝移植,认真检查一下硬件吧。
ID:1126656 发表于 2024-6-23 23:39 | 只看该作者
我也才买了这块板子来学习
ID:466250 发表于 2024-6-24 04:25 | 只看该作者
源还是无源?检查都是否为12t或者6t模式
还比较有可能是IO口的输出电路的问题,老51只能灌电流输出模式。
取反写反受各种教程影响非常不好,~是按位取反,对byte有效对bit其实是错误的。
应该改为:beep=beep ^ 1;
ID:1012735 发表于 2024-6-25 21:22 | 只看该作者
beep =! beep 试试
