查看: 7205|回复: 12
制作一个测量LED的恒流源电路
以前用一片3.7V的锂电池串联一个电阻来测量LED,但有些LED的导通电压超过4V,导致无法点亮LED。
设想先用DC-DC将3.7V的锂电池电压升高到15V,再通过LM317的恒流源(5mA),驱动LED,方框图如下:
电路原理仿真图:
升压电路理论计算结果:
恒流源理论计算结果:
根据原理图的参数,用“搭棚焊”组成的实际电路,升压电路的输出电压为15V,LM317L输出恒流的短路电流为5.16mA。
锂电池的参数为:
实测容量为: 230mAh。
这个5mA的恒流电流,测试过多种LED,都点亮了。
用“立创”EDA设计的PCB预览图:
输出15V:R2=110K;R3=10K;
制作好的成品:
锂电池用双面胶粘在背面。
收藏收藏4 分享淘帖 顶2 踩
ID:344848 发表于 2024-5-29 23:52 | 只看该作者
不需要升压到15V,升压到5V即可;使用LM7805制作的恒流源电路。
LM7805组成的恒流源电路的电路图.doc
52.5 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
ID:460466 发表于 2024-6-15 13:27 | 只看该作者
单珠LED电压有6,9,12甚至更高电压的,最好是直流高压串联电阻,电流表降压测试
ID:460466 发表于 2025-3-25 19:52 | 只看该作者
有9V甚至更高导通电压的LED,一般用1-5K电阻用20V左右端测试应该没问题
ID:430492 发表于 2025-3-26 08:05 | 只看该作者
这个电感太壮实了,可以整个小点体积的。
ID:97023 发表于 2025-7-23 20:32 | 只看该作者
cooleaf 发表于 2025-3-26 08:05
这个电感太壮实了,可以整个小点体积的。
这个电感是与MC34063配套的降压板拆机的。
ID:688701 发表于 2025-8-26 21:57 | 只看该作者
有可调稳压电源的话可以用一个电阻串联后去点亮LED。
ID:106060 发表于 2025-9-2 15:51 | 只看该作者
现在的万用表都有测量LED的功能。
ID:1050762 发表于 2025-12-29 16:36 | 只看该作者
我也发一个,LED测试夹,使用锂电池供电,测试电流5毫安,测试电压0-26V。
Led测试夹
Led测试夹
LED测试夹
LED测试夹
ID:97023 发表于 2025-12-31 01:11 | 只看该作者
你这个更好,直接使用。
能否发一个制作过程,学习学习。
ID:857587 发表于 2025-12-31 02:18 | 只看该作者
这个可以啊,遇到vf值高的灯,可以用这个
ID:491875 发表于 2025-12-31 09:14 | 只看该作者
可以尝试一下去掉317,利用34063的5脚取样LED电流在取样电阻(LED阴极串联取样电阻到GND,阳极接升压输出)上的电压。这样电路可以简单一些,取样电阻可以用线绕电位器
ID:1050762 发表于 2025-12-31 16:39 | 只看该作者
LED测试夹制作方法
恒流电路
恒流电路
测试件拆解
测试件拆解
升压模块
升压模块
