查看: 3416|回复: 20
静态数码管关断不彻底怎么办?不应该发光的部分有微弱亮度
如图,本来应该显示的11,可是其它不应该发光的部分有微弱亮度,是什么原因?怎么解决?驱动用的是74ls247.
来自 19#
ID:651948 发表于 2024-5-22 23:05 | 只看该作者
找到原因了,是开关电源干扰,加2个共模电感问题解决了。
ID:192020 发表于 2024-4-13 13:39 | 只看该作者
应该是程序消隐没做好,发程序让大伙参考参考
ID:1096929 发表于 2024-4-13 14:11 | 只看该作者
需要消影,
ID:1109793 发表于 2024-4-13 15:57 | 只看该作者
静态也要消隐?
共阳极?电路怎么接?
ID:712097 发表于 2024-4-13 16:16 | 只看该作者
先关段码,再发位码,再发段码,即沙发所说消隐。
ID:1064915 发表于 2024-4-13 16:58 | 只看该作者
关断程序呢
ID:651948 发表于 2024-4-13 22:41 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-4-13 15:57
共阳极?电路怎么接?
编程的时候输出取反就🆗了!
ID:1110945 发表于 2024-4-14 00:37 | 只看该作者
数据是一位一位的传进去的,尽管这段时间很短,但在这个很短的时间
内点亮了不该点亮的笔画,因此在传数据之前要做好“消隐”,所以,这个
现象是软件产生的,要查软件。
ID:1109793 发表于 2024-4-14 07:03 | 只看该作者
okonlyo 发表于 2024-4-13 22:41
编程的时候输出取反就🆗了!
百度了一下,247是OC输出的,就是说只能推动共阳极的了。
静态还会有阴影,这种最大可能就是你的代码里有一部分短暂时间给它提供了意外的BCD码。
看你照片大概是给他一个9了
ID:651948 发表于 2024-4-14 21:47 | 只看该作者
我也觉得静态不需要消隐,感觉是芯片问题。。。。。。
ID:651948 发表于 2024-4-14 21:51 | 只看该作者
look↓
ID:619259 发表于 2024-4-14 22:34 | 只看该作者
大家都认为是消隐问题,你又坚持说是静态,发电路和程序出来不就解决了吗?
ID:1109793 发表于 2024-4-15 07:19 | 只看该作者
这是啥环境?梯形图编程?
ID:651948 发表于 2024-4-15 13:42 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2024-4-15 07:19
这是啥环境?梯形图编程?
是的,三菱PLC
ID:1109793 发表于 2024-4-15 14:21 | 只看该作者
PLC驱动数码管?我就外行了,抱歉
ID:651948 发表于 2024-4-15 22:30 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-234929-1.html电路,程序在12楼
ID:1109793 发表于 2024-4-16 07:29 | 只看该作者
这个真看不出问题了,要么芯片有问题,要么数码管有问题,上示波器看看不该亮的脚有没有东西吧
ID:57657 发表于 2024-5-23 05:37 | 只看该作者
静态数码管没有消影的说法,io口模式配置或电路有问题。
ID:460466 发表于 2024-5-23 07:16 | 只看该作者
并联高阻值电阻分流
