查看: 2784|回复: 12
关于低电平触发的一路光耦继电器模块的原理图
在网上只找到了这种不知道对不对
ID:332444 发表于 2024-4-16 14:43 | 只看该作者
这还要看VCC电压是多少,不同电压电阻参数是要计算的,2个发光管电压总和还要查看相关参数。
ID:57512 发表于 2024-4-16 16:01 | 只看该作者
GND和R2之间接一个电阻,然后根据VCC结合分压和三极管放大倍数计算一下T1电流,电流和继电器匹配才行,不然要么带不动继电器,要么继电器发烫。
ID:883242 发表于 2024-4-16 16:07 | 只看该作者
不给出具体参数谁知道行不行?
ID:685462 发表于 2024-4-16 16:43 | 只看该作者
建议的输入端改为双向光耦。这个用法,后T1信号输入端,应该需要接地下拉。和我的思路完全不一样
ID:883242 发表于 2024-4-16 20:52 | 只看该作者
lose2836 发表于 2024-4-16 16:43
建议的输入端改为单向或双向触发三极管,然后三极管驱动光耦。这个用法,后T1信号输入端,应该需要接地下拉 ...
清说%,如果不会的话,请画图说明。
ID:1116838 发表于 2024-4-16 21:28 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-4-16 16:07
不给出具体参数谁知道行不行?
就是一款tb上的1路5V低电平触发带光耦的继电器模块,电阻都是1k的VCC是5V,由于没给原理图,所以不清楚这个图是否正确,高电平触发我查找到的是输入端是有一个三极管,低电平触发的输入端不知道是否正确
ID:685462 发表于 2024-4-17 13:07 | 只看该作者
不用画图,确实错了,想说的是双向光耦。
ID:883242 发表于 2024-4-17 13:49 | 只看该作者
FFFq_5 发表于 2024-4-16 21:28
就是一款tb上的1路5V低电平触发带光耦的继电器模块,电阻都是1k的VCC是5V,由于没给原理图,所以不清楚这 ...
既然是成品模块那么基本上没问题了,只是5V继电器电流很大,用USB供电可能电流不够。
ID:1116838 发表于 2024-4-17 19:25 | 只看该作者
好的,感谢,请问这张图应该是低电平触发的继电器吧
ID:883242 发表于 2024-4-17 19:36 | 只看该作者
FFFq_5 发表于 2024-4-17 19:25
好的,感谢,请问这张图应该是
是低电平触发。
ID:1116838 发表于 2024-4-17 19:42 | 只看该作者
好的谢谢大佬
ID:849913 发表于 2024-4-17 20:50 | 只看该作者
T1基极对地加一个10K电阻更可靠 VCC用5V的 如果用12V R1换成1K的
