查看: 2394|回复: 7
关于运放需要负电压的问题,请大神指导
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 50 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:929847 发表于 2024-4-17 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的大神们,有没有一款性价比高的可以产生运放用的负压芯片,比如我的电路里有5个运放需要负压,可以采用哪款芯片来产生负压给运放来用!求指导!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:883242 发表于 2024-4-17 13:45 | 只看该作者
如果电流不大用MAX232,如果电流大用MC34063。
ID:41656 发表于 2024-4-17 15:26 | 只看该作者
可以看看555方波生成负电源的,BUCK 或者BOOST芯片也都可以
ID:1034262 发表于 2024-4-17 17:36 | 只看该作者
用电荷泵IC产生负压,几毛钱一片,200mA以上,足够啦。
ID:1031129 发表于 2024-4-24 22:17 | 只看该作者
电流不大用MAX232电流大用MC34063
ID:883242 发表于 2024-4-24 23:34 | 只看该作者
电荷泵最便宜的就是MAX232的本地山寨了。
ID:344848 发表于 2024-4-25 00:10 | 只看该作者
在数字万表中也有运放需要负电压,它采用电荷IC产生负压,在网上有许多正压产生负压的芯片。
ID:43600 发表于 2024-4-25 02:58 | 只看该作者
若是小電流,ICL7660 吧!
