查看: 2646|回复: 7
关于51单片机2个按键,实现累加和累减功能
ID:1116447 发表于 2024-4-17 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在实验中基本实现了累加和累减功能,我不理解的是,为什么在第一次按下S1(S2)按键,实现加(减)功能,并在7位晶闸管上显示,第2次按下
S2(S1)时,没有执行减(加)功能,而是接着执行上次的按键的功能,第三次按S2(S1)下才会执行减(加)。
即S1按下时——>显示0——>1(每次按下加一)
即S2按下时——>显示1——>0(每次按下减一)
但是程序实际情况与测不符,大佬看看是什么原因
S1按下第一次——>(实现0——>1)———>S1按下第2次——>(实现1——>2)———>S2按下第1次——
>(实现2——>3)———>S2按下第2次——>(实现3——>2)
程序段------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#include <REGX52.H>
#include <intrins.h>
sbit S1 = P3^0;
sbit S2 = P3^1;
void Delay100ms() {
        unsigned char i, j;
        i = 195;
        j = 138;
        do {
                while (--j);
        } while (--i);
uchar code_table[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};
int f = 0;
uchar aa = 0;
uchar bb = 0;
void main() {
        while (1) { // 主循环开始
                if (S1 == 0) { // 如果S1被按下
                        if (aa == 0) {
                                P0 = code_table[f]; // 显示数码管的值
                                f = (f + 1) % 10; // 循环递增f
                                Delay100ms(); // 延迟
                                aa = 1; // 防止反跳
                } else if (S2 == 0) { // 如果S2被按下
                        if (bb == 0) {
                                f = (f + 10 - 1) % 10; // 循环递减f
                                Delay100ms(); // 延迟
                                bb = 1; // 防止反跳
                } else {// 当按钮释放后,重置aa和bb
                        aa = 0;bb=0;}
        } // 主循环结束
ID:1116447 发表于 2024-4-17 18:01 | 显示全部楼层
额 发不了图片,proteus仿真是51的P3.0和P3.1上接S1,S2开关,在输出P0口,接的共阳极7位数码管
ID:1109793 发表于 2024-4-17 19:06 | 显示全部楼层
把P0 = code_table[f];挪到++或者--后面
ID:619259 发表于 2024-4-17 20:46 | 显示全部楼层
程序修改如下:
void main() {
                        if (aa == 0) {
                                Delay100ms(); // 延迟
                                aa = 1; // 防止反跳
                        if (bb == 0) {
                                Delay100ms(); // 延迟
                                bb = 1; // 防止反跳
                        aa = 0;bb=0;}
        } // 主循环结束
ID:161164 发表于 2024-4-17 20:59 | 显示全部楼层
  1. void main()
  2. {
  3.         while (1)   // 主循环开始
  4.         {
  5.                 if (S1 == 0)   // 如果S1被按下
  6.                 {
  7.                         if (aa == 0)
  8.                         {
  9.                                 f = (f + 1) % 10; // 循环递增f
  10.                                 Delay100ms(); // 延迟
  11.                                 aa = 1; // 防止反跳
  12.                         }
  13.                 }
  14.                 else
  15.                 {
  16.                         aa = 0;
  17.                 }
  18.                 if (S2 == 0)     // 如果S2被按下
  19.                 {
  20.                         if (bb == 0)
  21.                         {
  22.                                 f = (f + 10 - 1) % 10; // 循环递减f
  23.                                 Delay100ms(); // 延迟
  24.                                 bb = 1; // 防止反跳
  25.                         }
  26.                 }
  27.                 else    // 当按钮释放后,重置aa和bb
  28.                 {
  29.                         bb=0;
  30.                 }
  31.                 P0 = code_table[f]; // 显示数码管的值
  32.         } // 主循环结束
  33. }
ID:1116447 发表于 2024-4-25 22:13 | 显示全部楼层
谢谢大佬,换了位置之后,成功解决了
cy009 发表于 2024-4-17 20:46
程序修改如下:
void main() {
感谢大佬,解决了
ID:1116447 发表于 2024-4-25 22:14 | 显示全部楼层
感谢大佬,又看到了一种新的思路
