查看: 2898|回复: 8
直流电源的熔断指示器
   当熔丝接通时,晶体管处于基极偏置的饱和状态,这时绿色LED点亮,表明一切正常。节点A和地之间的电压近似2V,这个电压不足点亮红色LED。两个串联二极管(D1和D2)用于防止红色LED点亮,因为需要1.4V的电压才能使这两个二极管导通。
    当熔丝熔断时,晶体管进入截止区,绿色LED熄灭。这时A点电压被拉高到电源电压,这样就有足够的电压导通两个二极管和红色LED,从而指示熔丝被熔断。
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:1043650 发表于 2024-4-18 11:15 | 只看该作者
这种是不是简单点?
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:195666 发表于 2024-4-18 11:20 | 只看该作者
zkg123 发表于 2024-4-18 11:15
这种是不是简单点?
这用的是这种
ID:344848 发表于 2024-4-19 10:36 | 只看该作者
这种是不是简单点?
不同意上述观点,实际工程需要指示正常供电的状态,上述电路无法判断供电是否正常,供电和不供电的状态相同。
ID:610740 发表于 2024-4-20 14:43 | 只看该作者
实际是这样的
ID:610740 发表于 2024-4-20 14:47 | 只看该作者
实际是这样的
ID:344848 发表于 2024-4-21 23:10 | 只看该作者
ID:272119 发表于 2024-6-22 14:26 | 只看该作者
如果是这样子呢.
ID:344848 发表于 2024-6-23 15:13 | 只看该作者
理论上没有问题,实际工程上,你见过使用一个指示灯指示正常工作,使用两个指示灯指示故障的案例。因此,一切要从实际出发。可能某些特殊场合有这样的应用,请举例。
