查看: 2256|回复: 4
单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路
ID:344848 发表于 2024-4-18 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    上图中,运算放大器U1、电阻:R3、R4、R5、电容:C2组成的张弛振荡器产生方波,方波频率由R3、C2确定。矩形的输出周期为:
    其中,B是反馈系数,其表达式如下:
    该频率可设计成kHz量级,典型值为20kHz。
    方波驱动分相器Q1,产生幅度相同、相位相反的方波。这些方波作为B类推挽开关晶体管Q2和Q3的输入。Q2管导通半周期,Q3管导通另外半周期。变压器一次绕组电压为方波,二次绕组也会产生方波。
    二次绕组输出的方波电压作为桥式整流器和电容滤波器的输入。由于信号是经整流kHz方波,所以很容易滤波。最终得到与输入不同的直流输出电压。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:344848 发表于 2024-4-18 19:07 | 只看该作者
标题应为:《单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路》
ID:344848 发表于 2024-4-18 19:11 | 只看该作者
由电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路应改为:《由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路》
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存):
由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路.doc (39.5 KB, 下载次数: 5)
ID:344848 发表于 2024-4-19 11:49 | 只看该作者
采购裸片U1和裸片Q1~Q3;丝印R1~R5。电容采用外接方式,完成后使用环氧树脂高温固化,可实现DIY 隔离DC-DC转换器芯片的功能。
ID:344848 发表于 2024-4-26 07:35 | 只看该作者
工程设计需要光和电隔离、磁和电隔离、容和电隔离、正电源提供负电源等等,这需要开关电源芯片,设计开关电源芯片,是一个烧钱的过程,核心是你设计的芯片是否能被市场接受,为了避免开发工程的烧钱行为,提出了使用运算放大器模拟开关电源芯片的思路。。为了确保工程设计移植的可靠性,所提供的电路通过NI公司发行的MultiSim仿真软件验证。器件资料是从icpdf上下载的。
