查看: 2160|回复: 6
请教各位前辈,这一电路起什么作用?功率驱动电路里面为什么用12个75nf75
ID:1117577 发表于 2024-4-22 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:1117577 发表于 2024-4-22 11:14 | 显示全部楼层
第一个电路起什么作用
ID:8455 发表于 2024-4-22 17:43 | 显示全部楼层
第一个电路应该是过流保护电路。
ID:883242 发表于 2024-4-22 18:00 | 显示全部楼层
要产生三相电至少需要6个管子,1个管子功率不够就两个并联吧。
ID:879348 发表于 2024-4-23 08:16 | 显示全部楼层
无刷电机驱动
ID:883242 发表于 2024-4-23 14:29 | 显示全部楼层
三相异步电机驱动也是这样的,但是看电路,电机功率不大,直流无刷电机的可能性大,功率太大永磁体磁场强度不够就不能用直流无刷电机,要用三相异步电机了,比如电力机车。
ID:829223 发表于 2024-4-23 15:47 | 显示全部楼层
75nf75是场效应管,在这里面就是开关
