查看: 2166|回复: 6
轻负载效率最高的降压芯片
ID:709761 发表于 2024-4-22 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单锂降压1.5V给石英钟供电,电流小于1毫安。用什么芯片方案效率最高
ID:634587 发表于 2024-4-22 19:31 | 只看该作者
xc6206不错
ID:1034262 发表于 2024-4-22 22:13 | 只看该作者
用电荷泵芯片。
ID:709761 发表于 2024-4-23 08:23 | 只看该作者
静态电流低。但是效率不高
ID:634587 发表于 2024-4-23 09:14 | 只看该作者
李冬 发表于 2024-4-23 08:23
静态电流低。但是效率不高
目前应该没有静态电流低,效率又高的吧?想效率高就用DC-DC,不过静态电流应该没有LDO高,对于这种极小电流的应用,估计还是LDO比较省电。
ID:845241 发表于 2024-4-23 10:01 | 只看该作者
利用二极管压降效率最高
ID:1034262 发表于 2024-4-23 16:10 | 只看该作者
bboroo 发表于 2024-4-23 09:14
目前应该没有静态电流低,效率又高的吧?想效率高就用DC-DC,不过静态电流应该没有LDO高,对于这种极小电 ...
当然有啊,同步整流的BUCK有静态电流50uA以下的。3.7V转1.5V用线性LDO效率40%,太低了。
