查看: 2834|回复: 9
一款单片机如果它有内部晶振,但是我另外接了一个外部晶振给它,要额外写程序配置吗?
如果我不想用单片机的内部晶振,外接了另外一个晶振,需要额外去写程序配置它吗?
ID:883242 发表于 2024-4-25 19:20 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-4-25 18:53
最好看一下产品手册,通常内部时钟采用RC运算放大器时钟,由于运放放大器带宽的限制,频率不超过1MHz。它的 ...
谁告诉你RC振荡器要用运放的?
ID:344848 发表于 2024-4-25 18:53 | 只看该作者
最好看一下产品手册,通常内部时钟采用RC运算放大器时钟,由于运放放大器带宽的限制,频率不超过1MHz。它的精度比晶振差,少数产品默认外部时钟为准,屏蔽内部时钟;大部分需要设置才能屏蔽内部时钟。
ID:123289 发表于 2024-4-25 17:29 | 只看该作者
是的,通常一条指令而已,有的在烧录时,就带过了,免程序。
ID:195496 发表于 2024-4-24 18:11 | 只看该作者
一般都要配置才行
ID:1117993 发表于 2024-4-23 19:24 | 只看该作者
需要调用,所以需要额外编写程序
ID:41656 发表于 2024-4-23 19:04 | 只看该作者
一般都需要配置,要么下载的时候写配置字,要么就是程序里面初始化时钟的时候配置
ID:1034262 发表于 2024-4-23 15:55 | 只看该作者
那得看MCU是在呢么选择时钟的。
如果能自动检测到外接晶振并自动转换,则不用编程。
如果是下载时选择内外时钟,则下载时选择,不用编程。
如果是要用户软件切换的,则要编程。
ID:883242 发表于 2024-4-23 14:27 | 只看该作者
现代单片机一般默认内部RC振荡器,如果要使用外部振荡器需要配置。
ID:624769 发表于 2024-4-23 13:24 | 只看该作者
有一款单片机,外接了另外一个晶振,需要额外去写程序配置!
又有一款单片机,外接了另外一个晶振,不需要额外去写程序配置!
