查看: 1928|回复: 0
Zigbee:cc2530实现led闪烁程序
回帖奖励 6 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
ID:1118179 发表于 2024-4-26 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(编写帖子额的时候不太熟练,倒置部分结构乱了)   一:解决问题思路
  所有单片机,想要达到led闪烁,都需要延迟函数.延迟分为硬件延迟和软件延迟两种.硬件延迟涉及到定时器的概念,是后面要讲的内容,这里采用软件延迟的方法.
   1  软件延迟(两种实现方式)
     1.1 用指令实现延时
         CC2530的每个指令是一个时钟,而标准的8051的指令周期是12个时钟。若选用32MHZ的时钟频率,那么时钟周期是1/32 us,一个指令也就是1/32us.   而CC2530系统上电默认是16MHZ的内部RC振荡器
  1.  ZStack中大多使用的延时函数如下:
  2.   void Delay_us(uint16 value){
  3.   while (value--)
  4.   {
  5.   asm(“NOP”); //一个指令周期占用一个时钟周期
  6.   asm(“NOP”);
  7.   asm(“NOP”);
  8.   }
  9.   }
  10.   void Delay_ms(uint16 value)
  11.   {
  12.   while(1)
  13.           Delay_us(1000);
  14.   }
   1.2  for循环实现延时  (仅做参考,主要用于讲解
  1. void delay_us(int n)
  2. {
  3. while(n--)
  4. {
  5.         unsigned char a,b;
  6.     for(a=173;a>0;a--)
  7.           for(b=143;b>0;b--) ;
  8. }
  9.
  10. }
2.   配置寄存器
     2.1配置寄存器顺序
       1.PxSEL    //端口功能选择  0为通用I/0  1为外设
       2.PxDIR    //端口方向选择  0为输入   1为输出   LED不需要配置 PxINP寄存器
     2.2 PXSEL 和PXDIR详细配置参数    (这里没办法粘贴图片,就直接给连接可以自行跳转
2-2 CC2530的通用IO及相关寄存器 - 夏日清凉~ - 博客园 (cnblogs.com)
  3.demo
我的CC2530 led1和led2 是P1_0和P1_1;  而且是低电平点亮  这个根据实际情况近些年编写</div><div><div class="blockcode">
  1. #include <ioCC2530.h>
  2. #define led1(x) P1_0=~x
  3. #define led2(x) P1_1=~x
  4. void Delay_us(uint16 value){
  5.   while (value--)
  6.   {
  7.   asm(“NOP”); //一个指令周期占用一个时钟周期
  8.   asm(“NOP”);
  9.   asm(“NOP”);
  10.   }
  11.   }
  12.   void Delay_ms(uint16 value)
  13.   {
  14.   while(1)
  15.    Delay_us(1000);
  16.   }
  17.
  18. void main()
  19. {
  20.   P1SEL &=~0x07;
  21.   P1DIR |= 0x03;
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.   while(1)
  27.   {
  28.     led2(1);
  29.     led1(0);
  30.     Delay_ms(1000);
  31.     led1(1);
  32.     led2(0);
  33.     Delay_ms(1000);
  34.   }
  35.
  36. }
文章参考:CC2530单片机精确延时的时间分析-CSDN博客
十二、CC2530系统时钟设置_通过配置时钟频率控制寄存器和时间频率状态寄存器实现cc2530使用外部32mhz晶-CSDN博客
