查看: 3989|回复: 8
一款小型负离子发生器制作
ID:344848 发表于 2024-4-27 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最小体积负离子发生器,制作方法:1N5158与电容并联后串联初级线圈串联限流电阻至交流电整流桥,次级线圈作为负离子发生器辐射源。
2020制作完成至今,每天24小时工作未出现故障。上传图片佐证,负离子发生器的直径为10mm,长度为36mm。
1N5158.PDF
235 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 黑币 -5
ID:344848 发表于 2024-4-27 17:14 | 显示全部楼层
改装15W以上LED灯,充分利用LED灯产生的热量,加速负离子发生器产生的负离子向室内扩散,不需要利用风扇加速负离子向室内扩散。
ID:384013 发表于 2024-4-28 17:02 | 显示全部楼层
功率太小,负离子太少!
ID:344848 发表于 2024-5-1 20:37 | 显示全部楼层
可以采用并联的方案!
ID:97678 发表于 2024-5-24 08:04 | 显示全部楼层
下载了,什么都没有啊!能提供详细的资料吗? 至少也给一个变压器的资料吧!!!
ID:344848 发表于 2024-5-24 15:49 | 显示全部楼层
1N5158最大击穿电压为10V,变压器初级线圈的匝数为10匝,次级匝数匝数不低于3000匝。为了确保产品的长寿命和节约成本,采用自制骨架方式,采用3层绝缘胶带实现圆柱体磁棒和初级线圈的隔离,初级线圈均匀缠绕在圆柱体磁棒上,采用1层绝缘胶带实现初级和次级线圈的隔离,采用四个厚度为1毫米的塑料圆环将圆柱体磁棒五等分。从底到顶,分别缠满每个分隔。同名端类似反激式高频变压器。
ID:344848 发表于 2024-5-24 15:57 | 显示全部楼层
锯齿波的周期为与1N5158并联的电容C,及两者的限流电阻R的时间常数的20%。
ID:97678 发表于 2024-5-26 13:24 | 显示全部楼层
可以画一个原理图吗?
ID:344848 发表于 2024-5-27 02:26 | 显示全部楼层
jovew 发表于 2024-5-26 13:24
可以画一个原理图吗?
