查看: 3995|回复: 10
纯手工 制作网线水晶头
ID:155811 发表于 2024-4-30 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   连接pc 与 路由器的网线,属于对等连接,也就是接头 1-1,2-2,3-3.。。。
所以你不需要 理会网线中 8根线的排列顺序。只要 两头一样排列就可以,
  1. 剥去外套管 3 厘米。
  2. 8根 线捋直,不需要剥皮,
  3,两头同样顺序插入 水晶头。
  4,用一字螺丝刀 把 水晶头 上的触电压下去即可,
       不需要 网线钳。
ID:1057925 发表于 2024-5-3 13:42 | 只看该作者
12是一组,36是一组,百兆的只需要这4根线就可以了
ID:627251 发表于 2024-5-4 12:31 | 只看该作者
用连接可靠的航插也可以用,我在项目中就这么干的
ID:1086996 发表于 2024-5-5 16:16 | 只看该作者
楼上三位说的都对,实际短距离使用也感觉不到差别,距离远了会有影响。之前单位就是两头对应线序压接的水晶头,网络卡慢还时不常断网。后来我全部重压水晶头后恢复正常。我也不否认有水晶头老化接触不好的因素。有些埋墙的线断芯,我也是成对的调线序。(条件有限,公司网络也就百兆)
ID:1101997 发表于 2024-5-9 08:16 来自触屏版 | 只看该作者
确定RJ45的工程师就是个白痴,不知道应该1-8排列更方面啊,挺楼主。
ID:155811 发表于 2024-5-29 12:56 | 只看该作者
鳕鱼摆摆 发表于 2024-5-5 16:16
楼上三位说的都对,实际短距离使用也感觉不到差别,距离远了会有影响。之前单位就是两头对应线序压接的水晶 ...
对,我也是这情况,所以我改进了 观念:
对等连接,1-2 一组,3-6一组,而双绞线抗干扰,
所以百兆网络,只要 1-2 是双绞线,3-6是双绞线即可,
ID:1031722 发表于 2024-5-30 15:36 | 只看该作者
还以为说的是  制造一个水晶头  结果是手工接入一个水晶头
ID:400333 发表于 2024-6-1 16:46 | 只看该作者
应该要按规定来吧,不是说差分信号抗干扰么
ID:467496 发表于 2024-6-12 16:55 | 只看该作者
明确告诉你3,4点都是有严重问题的。
ID:467496 发表于 2024-6-12 17:00 | 只看该作者
使用1236原因是,不要侮辱大神的智商,RJ45设计需要复用电话RJ11接口,正常4,5就是电话的接口,7,8设计用来远程给交换机供电的,所谓的POE。
ID:430492 发表于 2024-6-13 18:32 | 只看该作者
楼主可以测试一下,看看你能传多远?看看能不能达到标准距离?按照规范接线,300米跑100M试过,一点问题没有,关键是要双绞,成对。
