查看: 5852|回复: 6
开发板 如何产生 不同大小的直流电压?
ID:57495 发表于 2013-12-6 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想根据采集的温度值上升或下降,通过单片机程序,还有开发板,最终产生,5V  8V,12V,16V,20V的 直流电压,然后把这个电压施加在半导体制冷片上,开发板能实现吗???
NE555  这个能用到吗??
ID:1 发表于 2013-12-6 16:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
ne555只能产生脉冲只能产生脉冲
ID:1 发表于 2013-12-6 16:09 来自触屏版 | 显示全部楼层
单片机开发板上面的d a c0832能输出直流电压但是最高但是最高只能是五伏,那如果你要输出这么高的电压必须要做一个转换电路
ID:57495 发表于 2013-12-6 17:24 | 显示全部楼层
admin 发表于 2013-12-6 16:09
单片机开发板上面的d a c0832能输出直流电压但是最高但是最高只能是五伏,那如果你要输出这么高的电压必须 ...
单片机产生PWM波,然后可以直接施加在半导体制冷片上吗?? 还需要数模转换吗??
ID:1 发表于 2013-12-13 21:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
这样不需要了,,也可以实现,现在用p w m可以代替da
ID:56665 发表于 2013-12-14 16:00 | 显示全部楼层
电压测量前加几个电阻分压,使分压最高电压不超过5V,下偏置电阻并一个小电容。
ID:57495 发表于 2013-12-22 20:09 | 显示全部楼层
你的意思是 BUCK降压电路??
