查看: 3752|回复: 24
可以将一个现成的单片机LED流水灯程序扩展赋值到所有I/O口吗?
ID:876947 发表于 2024-5-6 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大侠指教:可以将一个现成的单片机LED流水灯程序扩展赋值到所有I/O口吗?是不是将原有(比如P1口)指向移植到其它(P2、P3、P4......)口就可以了?
ID:1109793 发表于 2024-5-6 11:22 | 只看该作者
应该可以把
ID:883242 发表于 2024-5-6 13:26 | 只看该作者
当然可以了,修改IO口置位复位指令就行。
ID:858964 发表于 2024-5-6 14:20 | 只看该作者
在原程序中修改I/O口, 例如将P1 改为P2 .P3,P4,...
ID:876947 发表于 2024-5-6 14:44 | 只看该作者
你好!我说的是同时赋值到所有的I/O口。
ID:27984 发表于 2024-5-6 14:46 | 只看该作者
代码中可以修改I/O口, 将P1 改为P2 .P3,P4,...
ID:883242 发表于 2024-5-6 15:39 | 只看该作者
显然是不可能的,8051就没有这种指令。
ID:1010435 发表于 2024-5-6 23:27 | 只看该作者
P1=......
P2=......
P3=......
P4=......
......是相同的数值  复制一下不就行了 4个口同时流水
ID:57657 发表于 2024-5-6 23:49 | 只看该作者
单片机是8位1组并行IO口,一条指令最多传送8位,要么加74HC273或74HC595锁存,FPGA可以无限位并行传送。
ID:1110945 发表于 2024-5-7 00:00 | 只看该作者
虽然不能同时赋值到所有的I/O口,但可以紧跟着赋值到其它的I/O口,
中间的时间间隔很短,从宏观上看我们感觉是“同时”的。
ID:213173 发表于 2024-5-7 06:27 | 只看该作者
绝对同时不可能,相对同时(相差几us秒)可以。
#include <reg51.h>
void Delay_ms(unsigned int t)
        unsigned int i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
                for(j=120;j>0;j--);
void main(void)
        unsigned long temp=0xfffffffe;
                P0=temp;
                P1=temp>>8;
                P2=temp>>16;
                P3=temp>>24;
                Delay_ms(1000);
                temp=temp<<1|1;
                if(temp==0xffffffff)
                        temp=0xfffffffe;
ID:876947 发表于 2024-5-7 11:46 | 只看该作者
#include
明白了,谢谢哈!
ID:876947 发表于 2024-5-7 12:17 | 只看该作者
这我就明白了,谢谢大侠!
ID:876947 发表于 2024-5-7 12:18 | 只看该作者
中间的时间间隔很短,从宏观上看我们 ...
明白了,谢谢大侠!
ID:876947 发表于 2024-5-7 12:20 | 只看该作者
#include
学习了,谢谢大侠!无限感谢!
ID:876947 发表于 2024-5-7 12:25 | 只看该作者
#include
请教大侠:流水灯语句放在此语句的什么位置?前端、中端还是终端?
ID:213173 发表于 2024-5-7 16:14 | 只看该作者
temp=temp<<1|1;这就是流水
ID:961114 发表于 2024-5-7 17:03 | 只看该作者
为啥会有如此奇怪的问题,初学者就先学习范例程序啊
ID:876947 发表于 2024-5-8 10:58 | 只看该作者
明白,谢谢哈!
ID:876947 发表于 2024-5-8 10:59 | 只看该作者
#include
学习了,谢谢哈!
ID:876947 发表于 2024-5-8 11:00 | 只看该作者
#include
ID:876947 发表于 2024-5-8 11:02 | 只看该作者
就是个菜鸟呀
ID:876947 发表于 2024-5-8 12:15 | 只看该作者
老师你好!是全亮,将Delay_ms(1000)数值修改没用,什么原因呢?
ID:213173 发表于 2024-5-8 13:42 | 只看该作者
这个简单程序是基于51单片机,12M晶振验证过的。改延时只能改变流水快慢。原代码延时是1秒。
ID:876947 发表于 2024-5-9 12:09 | 只看该作者
谢谢!
