查看: 4521|回复: 15
关于PCB过大电流的方法,新手请教
论坛朋友们大家好,目前我也是刚开始工作,并且目前我们公司负责硬件的较少,加上以前同学朋友也没干这一行,导致感觉孤立无援
目前遇到这么一个问题,有客户需求要定制一款220V输入,然后输出端继电器有4路,需要提供220V供电功能,最大的电器电流大概在20A,总的大概30A不到(简单说就是4路继电器,其中一路继电器的电流最大时非常高大概20A,其他的都是些小电器电流不高)
因为我之前绘制的pcb大多数是12V以下电路,所以关于大电流这一块没有太多经验
目前我了解到的方法大概有(其中方法并不一定对,有错误希望大佬提出:
1、增大线宽
2、走线开窗镀锡
3、使用铝基板
其他的暂时不知道了
希望大佬们抽空看见可以解答一下,相互交流相互学习,鞠躬致谢
ID:1079566 发表于 2024-5-6 17:03 | 只看该作者
其实20A~30A大电流的, 都不会PCB继电器了. 即使有, 也可以选择顶部有6.35端子的.
下图是25A的.
如果真要走PCB, 可以就近(继电器)放置PCB端子,导线直接引出. 大电流在PCB上走线越短短好.并且加宽,布锡(阻焊层开窗)
ID:69038 发表于 2024-5-6 17:10 | 只看该作者
使用铝基板与大过流没有必然的关系。可增加铜厚、线宽,可开窗加锡,可用铜条、铜线来扩流。
ID:1057925 发表于 2024-5-6 17:24 | 只看该作者
走粗铜线或者铜条,阻焊开窗焊接
ID:1065749 发表于 2024-5-6 17:46 | 只看该作者
20A电流并不大,只是电压高而已,用你上面的3种方法都能做到。
ID:57657 发表于 2024-5-6 23:37 | 只看该作者
下图是25A的.
楼主没有说明220V是直流电还是交流电,此类继电器触点直流电不能超过30V,否则容易粘连。
ID:876099 发表于 2024-5-7 09:20 | 只看该作者
下图是25A的.
好的谢谢
我也是网上百度到的,谢谢解答
ID:876099 发表于 2024-5-7 09:21 | 只看该作者
好的了解谢谢
220v交流电的,目前需求说的是要负载空调
ID:401564 发表于 2024-5-8 13:05 | 只看该作者
大电流跟铝基板没什么必然的关系呀
铝基板是散热,那如果你只是电流,温度不高的话,就不需要铝基板了
30A在功率电器中,并不算很大的电流,PCB开窗加锡,开窗要注意一下,不要一下开一大片,PCB会变形的,你参考一下别人开关电源就知道要怎么开了
继电器要有功率要有一定的余量
ID:788390 发表于 2024-5-8 14:30 | 只看该作者
开频率快的话换成MOS管,不开窗碓锡,换成铜条导流,加上扇热片
ID:712493 发表于 2024-5-8 17:08 | 只看该作者
铝基板是单面,220V绝缘很麻烦吧
ID:396024 发表于 2024-5-10 21:15 来自触屏版 | 只看该作者
空调的启动电流比较大,要考虑一下。
ID:1034262 发表于 2024-5-10 23:43 | 只看该作者
铜箔尽量宽,镀锡。
ID:1071498 发表于 2024-5-13 15:49 | 只看该作者
20A电流,10mm宽 1OZ厚铜箔;2OZ铜箔可走7mm宽线;双面板的话可采取两面同时走线并大量打大过孔的方式走线;走线宽度不允许的情况下,可开窗镀锡;你这种电流还没达到要开窗焊铜条的等级。
