查看: 2396|回复: 10
MCU串口通信首字母乱码问题
ID:705846 发表于 2024-5-7 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
standby首字母乱码,注释掉下面的发送语句就不会乱码,请问是什么问题。
                set1=249;
                SendString("standby");
                delay(2000);
                SendByte(set1);   //注释这行,就没有乱码
                delay(5000);
ID:883242 发表于 2024-5-7 14:20 | 只看该作者
SendString()函数有bug。
ID:23640 发表于 2024-5-7 15:36 | 只看该作者
题主可试下把249改成48,249没在ASCII码范围内
ID:705846 发表于 2024-5-7 17:18 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-5-7 14:20
SendString()函数有bug。
void SendByte(BYTE dat)
        SBUF=dat;
        while(!TI);
        TI=0;
void SendString(unsigned char *str)
        while(*str!='\0')
                _nop_();
                SendByte(*str);
                str++;
ID:705846 发表于 2024-5-7 17:28 | 只看该作者
改成48可以,请问有什么办法解决呢
ID:705846 发表于 2024-5-7 18:03 | 只看该作者
ID:192020 发表于 2024-5-8 11:00 | 只看该作者
因为249不在ASCII码表内,编码会把249和你首位的S合在一起当成汉字来显示,但是这汉字可能也没有就乱码了。第一次打印应该是正常显示standby的,解决办法是要不就一起发送ascii码,要不就一起发hex格式,一样发一个显示乱码正常
ID:705846 发表于 2024-5-8 12:44 | 只看该作者
qq475878026 发表于 2024-5-8 11:00
因为249不在ASCII码表内,编码会把249和你首位的S合在一起当成汉字来显示,但是这汉字可能也没有就乱码了 ...
确实如你所说,第一个字符串是没有乱码。 如果用hex格式,接收端需要用额外的函数把hex格式转换成字符和10进制数吗。还是说可以直接处理接收到的数。
ID:192020 发表于 2024-5-8 13:47 | 只看该作者
samxon 发表于 2024-5-8 12:44
确实如你所说,第一个字符串是没有乱码。 如果用hex格式,接收端需要用额外的函数把hex格式转换成字符和1 ...
你需要的应该是文本显示,接收端是电脑,发送端是MCU,你需要在发送端加函数把set1转成ascii就行。
就好像要acsii码显示249,就要发送三位byte,SendByte('2'),SendByte('4'),SendByte('9'),写个这样的转换函数发送。
ID:883242 发表于 2024-5-8 20:49 | 只看该作者
你们都没看楼主在6楼的图的细节吗?是串口助手出错了,楼主换一个。
ID:705846 发表于 2024-5-8 21:24 来自触屏版 | 只看该作者
你的意思是换一个助手程序?
