查看: 901|回复: 0
代理HT8323K/ HT8233KHOTTEK开漏电容式触摸按键芯片
ID:410362 发表于 2024-5-8 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
HT8233K,HT8323K是HOTTEK最新推出的系列开漏(Open-drain)单按键触摸芯片,此触摸芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,此触摸芯片非常适用于PCB空间有限,对元器件封装有要求的产品,如TWS蓝牙耳机、智能穿戴、指纹锁等。
产品特性:
◆ 工作电压:2.3V 至 5.5V
◆ 内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检电路使用
◆ 工作电流:低功耗模式下典型值1.5uA(VDD=3V,无负载)
◆ 开漏(Open-drain)输出,没有二极管保护,低电平输出有效
◆ 上电0.5秒快速初始化
◆ 最长复位时间16S
◆ 环境自适应功能,可快速应对触摸上电等类似应用场景
◆ 芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作
◆ 通过外部引脚配置多种输出模式
◆ 采用SOT23-6封装(HT8233K)或者DFN-6 2*2(HT8323K)超小封装
产品应用:
◆ 智能穿戴
◆ TWS蓝牙耳机
◆ 指纹锁
芯派科技
