查看: 1441|回复: 0
双C口独立支持20W+20W PD快充方案IC,SW2303+SP1259HN
ID:410362 发表于 2024-5-8 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
40W双口独立输出PD车充方案参数:
1、输入电压范围:12-24V/4.5A。
2、双USB-C接口,均独立支持20W PD快充,总功率:40W Max,双口同时使用互不影响。
4、C1/2口支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议。并且还具备5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/4A和3.3-11V/2.2A两组PPS电压档位。
车充内部芯片方案:
1、车充DC-DC输入端采用了SIIPOWER的同步降压芯片,型号:SP1259HN。它是一颗40V耐压的同步降压转换器,输出电流可达4.8A。芯片内部集成开关管,输出电流限制可通过外部电阻设定,开关频率可编程,内置可编程的线损补偿。
2、车充协议芯片采用智融SW2303,这是智融开发的一款高集成度USBType-C/Type-A接口快充协议芯片,支持PD、QC、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议;支持光耦反馈和FB反馈两种工作模式。SW2303还集成了CV/CC控制环路,Type-C接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合AC-DC或DC-DC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C/Type-A口快速充电解决方案。
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
