查看: 1079|回复: 0
2键防水抗干扰触摸按键IC-- HTP6753/ HTP6754// HTP6755
ID:410362 发表于 2024-5-8 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述:
HTP6753/ HTP6754/HTP6755是HOTTEK研发的新一代电容式触摸芯片,可提供2 个触摸感应按键,一对一直接输出,有3种输出模式,同步模式,Toggle(锁存)模式或者输出为开漏(opendrain)型态,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。
产品特性:
1、工作电压范围:2.7V - 5.5V。
2、工作电流: 1.8mA (正常模式);10 uA (休眠模式) @3.3V。
3、持续无按键4 秒(根据不同产品应用可由FuncEdit 修改参数),进入休眠模式。
4、提供一对一的直接输出(同步模式,锁存模式,开漏输出)
5、可以经由调整CAP 脚的外接电容,调整灵敏度,电容越大灵敏度越高。
6、具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别。
7、采用SOP-8封装。
产品应用:
各种大小家电、电子产品。
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
芯派科技
