查看: 2964|回复: 11
一直显示正在检测单片机,无法下载 上午还能正常检测下午就下不行了?
单片机代码没有问题,上午还能正常检测下午就下不行了
ID:1109793 发表于 2024-5-8 17:26 | 只看该作者
芯片坏了吧
ID:883242 发表于 2024-5-8 18:31 | 只看该作者
上午还没烧,下午片子不堪折磨,自尽了。
ID:170318 发表于 2024-5-9 08:32 | 只看该作者
引脚接触不良,也会出现这种现象
ID:161164 发表于 2024-5-9 11:23 | 只看该作者
啥单片机?
啥板子?
原理图?
拍张照片来看看
ID:1118750 发表于 2024-5-9 12:21 | 只看该作者
引脚插反了,或者芯片被人换了,或者坏了,还有可能开着串口通讯,还有同一台电脑插着俩口子,还有板子电源忘接了,或者串口条子被改了,波特率被改了,以上就我的学识所有了
ID:77589 发表于 2024-5-9 14:16 | 只看该作者
这个问题需要算命先生回答
ID:1057925 发表于 2024-5-9 14:53 | 只看该作者
波特率降低试试
ID:1119940 发表于 2024-5-9 15:55 | 只看该作者
可能烧录usb松了
ID:1119957 发表于 2024-5-9 16:26 | 只看该作者
断电试试
ID:226055 发表于 2024-5-9 20:22 | 只看该作者
    1、不知你使用的是哪款单片机,只能说单片机供电没有问题,不至于会出问题。但针对STC单片机会因为使用STCISP软件配置勾选不当导致下次下载不了的情况。
    2、下图给出的是STCISP有2个选项的默认配置。
    3、上图1如果因为好奇将此勾选去掉,那么使用的将会是外部复位。STC单片机的复位引脚P5.4需要给复位信号才能下载,这个时候要想办法给P5.4引脚复位信号来观察能否下载了。
    4、上图2如果因为好奇将此勾选,那么很明确,下次下载需要将P3.2和P3.3引脚都和GND短接才能实现下载。
ID:1074206 发表于 2024-5-23 20:02 来自触屏版 | 只看该作者
有没有冷启动
