查看: 1305|回复: 0
ds18B20显示
ID:1034876 发表于 2024-5-9 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
123-1个18b20温度传感器1602液晶显示.zip (53.24 KB, 下载次数: 8)
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
void Init_Timer0(void);//定时器初始化
              串口通讯初始化
void UART_Init(void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打开
    //EA    = 1;                  //打开总中断
    //ES    = 1;                  //打开串口中断
        TI=1;
                    主函数
void main (void)
int temp;
float temperature;
char displaytemp[16];//定义显示区域临时存储数组
LCD_Init();           //初始化液晶
DelayMs(20);          //延时有助于稳定
LCD_Clear();          //清屏
Init_Timer0();
UART_Init();
Lcd_User_Chr();       //写入自定义字符
LCD_Write_String(0,0," ");
LCD_Write_Char(13,1,0x01);//写入温度右上角点
LCD_Write_Char(14,1,'C'); //写入字符C
while (1)         //主循环
if(ReadTempFlag==1)
  ReadTempFlag=0;
  temp=ReadTemperature();
  temperature=(float)temp*0.0625;
  sprintf(displaytemp,"Temp  % 7.3f",temperature);//打印温度值
  LCD_Write_String(0,1,displaytemp);//显示第二行
                    定时器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00;              //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
num++;
if(num==300)        //
    num=0;
    ReadTempFlag=1; //读标志位置1
