查看: 1624|回复: 4
单片机开启定时器1后,LCD1602显示乱的字符是为什么?
ID:1120233 发表于 2024-5-11 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sbit SG_PWM = P2^1;                //信号控制引脚
unsigned char count=0;                        //计数值
unsigned char PWM_count=0;                //比较值
void Timer1_Init(void)                //500微秒@11.0592MHz
        TMOD &= 0x0F;                        //设置定时器模式
        TMOD |= 0x10;                        //设置定时器模式
        TL1 = 0x33;                                //设置定时初始值
        TH1 = 0xFE;                                //设置定时初始值
        TF1 = 0;                                //清除TF1标志
        TR1 = 1;                                //定时器1开始计时
        ET1=1;
        EA=1;
        PT1=0;
void Timer1() interrupt 2
        TL1 = 0x33;
        TH1 = 0xFE;                //重新赋计数初值为0.5ms
        count++;                //计次
        count%=40;                //周期为20ms
        if(count<PWM_count)
                SG_PWM=1;
                SG_PWM=0;
使用定时器1后LCD屏会乱,求大神求解!
ID:366877 发表于 2024-5-11 17:37 | 只看该作者
定时器T1的中断号是3,void Timer1() interrupt 3
ID:1080935 发表于 2024-5-11 17:47 | 只看该作者
你确定这是定时器中断?interrupt 2
ID:1080935 发表于 2024-5-11 17:49 | 只看该作者
你开了定时器1中断,写的是外部中断1的服务函数。定时器1产生中断跳到没有定义函数的地方去了。
ID:1120233 发表于 2024-5-12 15:20 | 只看该作者
好的,解决了,多谢
