查看: 4455|回复: 22
这个电路怎么让LED交替闪烁的啊?
ID:1120622 发表于 2024-5-16 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯的不能再纯的新手小白对电子世界感兴趣,求助大佬,这个电路怎么让LED交替闪烁的啊?
Screenshot 2024-05-16 233129.png (157.36 KB, 下载次数: 43)
ID:935795 发表于 2024-5-17 08:04 | 只看该作者
电容充电也延时
ID:1080935 发表于 2024-5-17 08:23 | 只看该作者
搜双稳态电路,有详细解释。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
IdeaMing + 5 很给力!
ID:213173 发表于 2024-5-17 09:17 | 只看该作者
LaoYuTou 发表于 2024-5-17 08:23
搜双稳态电路,有详细解释。
应搜自激多谐振荡器电路
ID:69038 发表于 2024-5-17 10:59 | 只看该作者
搜双稳态电路,有详细解释。
这个电路还真不是双稳态,而是无稳态的。
ID:69038 发表于 2024-5-17 11:01 | 只看该作者
你可以百度一下:无稳态多谐振荡器电路
ID:1120622 发表于 2024-5-17 12:56 | 只看该作者
搜双稳态电路,有详细解释。
okok
ID:1120622 发表于 2024-5-17 12:57 | 只看该作者
wulin 发表于 2024-5-17 09:17
应搜自激多谐振荡器电路
哦哦,感谢大佬
ID:1120622 发表于 2024-5-17 12:58 | 只看该作者
zhuls 发表于 2024-5-17 11:01
你可以百度一下:无稳态多谐振荡器电路
okok,学习一下,谢谢大佬们
ID:237471 发表于 2024-5-17 16:41 | 只看该作者
这个应该是无稳态
ID:879809 发表于 2024-5-17 20:32 | 只看该作者
电池电压3V无法点亮LEDWHITE。
ID:1120622 发表于 2024-5-17 22:40 | 只看该作者
RE: 这个电路怎么让LED交替闪烁的啊?
搜到了,是无稳态,也叫自激多谐振荡器,谢谢大佬们
ID:1120622 发表于 2024-5-17 22:41 | 只看该作者
发表于 2024-5-17 20:32
电池电压3V无法点亮LEDWHITE。
啊?但是仿真里是点亮了的,那实际的LED——5mm用3V应该可以吧
ID:1120622 发表于 2024-5-17 22:43 | 只看该作者
lxh2002 发表于 2024-5-17 16:41
这个应该是无稳态
对的对的,也叫自激多谐振荡器
ID:88256 发表于 2024-5-17 23:16 | 只看该作者
LEDWHITE是指白光LED,压降约3V,用3V供电无法正常工作,要使用红、绿或者黄色的LED,它们的压降约为2V。
ID:1100060 发表于 2024-5-18 01:23 | 只看该作者
首先,电路得有 双稳态 这个基础,
然后,就是如何使两个双稳态都变为暂稳态,
关键就是交流耦合元件,适用于此电路的,是电容。
ID:1100060 发表于 2024-5-18 01:35 | 只看该作者
白光LED不止一种,有些用3V可勉强点亮,或在电容回电时微闪一下,
如果想长亮,就串到Rb中去吧,当管子开通 (暂稳态之始) 时,LED得到的几乎是倍压。
ID:1120622 发表于 2024-5-18 10:42 | 只看该作者
okok好的谢谢大佬😁
ID:1121431 发表于 2024-5-19 18:17 | 只看该作者
用自激多谐振荡器
ID:517951 发表于 2024-5-20 07:48 | 只看该作者
这个是最基本, 数字电路入门就见到了的电路. 频率要调低一点, 高于100hz以后, 人眼就分辨不出来是在交替闪烁了.
ID:1034262 发表于 2024-5-20 09:58 | 只看该作者
R3、R4用1K,电压用12V,即可。
ID:876947 发表于 2024-5-21 12:10 | 只看该作者
99Lightyear 发表于 2024-5-18 10:42
okok好的谢谢大佬😁
这个回复是专业的
