查看: 4682|回复: 7
同一工程文件Proteus仿真8.9打开正常用8.16打开不能运行
ID:912269 发表于 2024-5-17 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家
ID:57657 发表于 2024-5-17 18:21 | 显示全部楼层
版本向下兼容不能向上兼容,请更新proteus版本
ID:44037 发表于 2024-5-17 19:51 | 显示全部楼层
没有图  不清楚问题原因
新的软件是不能打开.DSN 文件
想打开.DSN 文件, 需要先启动Proteus 软件
    到此就打开了  点击上面的保存 原文件就保存为.pdsprj 文件了  下次直接点击.pdsprj 文件  就打开了
ID:102963 发表于 2024-5-18 07:29 | 显示全部楼层
这种情况,可能是8.16版本软件有问题导致的。
ID:402383 发表于 2024-5-24 10:47 | 显示全部楼层
8.16是版本8的第16代,8.9是8版本第9代。Proteus 低版本不能兼容高版本的文件,所以用第9代打不开16代输出的仿真文件。
ID:961114 发表于 2024-5-24 13:47 | 显示全部楼层
早该淘汰了,要用8H8K64U 自带硬件USB仿真 USB下载 多方便啊
ID:1122292 发表于 2024-5-26 22:21 | 显示全部楼层
去改一下兼容性试试看,用管理员身份打开
ID:1122450 发表于 2024-5-27 09:51 来自触屏版 | 显示全部楼层
版本兼容问题。前面版本不能打开后面版本的。后面版本可以打开前面版本的。
