查看: 1631|回复: 0
赛元单片机验证OK的串口收发程序
ID:218360 发表于 2024-5-18 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
他们芯片必须手动加载芯片H头文件,或者按照示范代码操作
#include <SC95F876x_C.H>
void Uart1_send()
        P2CON = 0xfc;   //TX/RX设置为输入带上拉
        P2PH = 0xff;
        TXINX = 0X02;   //指向定时器2
        SCON|=0x50;        //串口模式1,允许接收
        TXCON |= 0X00;        //UART0时钟来源为定时器1
        TMCON |= 0x02;  //T1频率源自于fsys
        TH1=0X0D;        //波特率9600
        TL1=0x05;
        TR1=0;//开定时器1中断
        ET1=0;
        EA = 1;//开总中断
        EUART = 1;//开串口中断
void Send_string(uchar byte1)
                SBUF=byte1;
                while(TI==0);
                TI=0;
        P0CON = 0xFF;  //设置P0为强推挽模式
        P0PH  = 0x00;
        Uart1_send();
//串口接收中断函数
void Serial_INT() interrupt 4
                if(TI) //UART0发送中断
                TI = 0;
        if(RI==1) //UART0接收中断
                Send_string(SBUF);
                RI = 0;
