查看: 1821|回复: 0
单片机6位数显频率计数器
6位数显频率计数器
1. 实验任务
利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。
2. 电路原理图
图4.31.1
3. 系统板上硬件连线
(1). 把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。
(2). 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。
(3). 把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产生器”区域中的WAVE端子上。
4. 程序设计内容
(1). 定时/计数器T0和T1的工作方式设置,由图可知,T0是工作在计数状态下,对输入的频率信号进行计数,但对工作在计数状态下的T0,最大计数值为fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大计数频率为250KHz。对于频率的概念就是在一秒只数脉冲的个数,即为频率值。所以T1工作在定时状态下,每定时1秒中到,就停止T0的计数,而从T0的计数单元中读取计数的数值,然后进行数据处理。送到数码管显示出来。
(2). T1工作在定时状态下,最大定时时间为65ms,达不到1秒的定时,所以采用定时50ms,共定时20次,即可完成1秒的定时功能。
5. C语言源程序
  1. #include <AT89X52.H>
  2. unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  3. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  4. 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
  5. unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};
  6. unsigned char temp[8];
  7. unsigned char dispcount;
  8. unsigned char T0count;
  9. unsigned char timecount;
  10. bit flag;
  11. unsigned long x;
  12.
  13. void main(void)
  14. {
  15. unsigned char i;
  16.
  17. TMOD=0x15;
  18. TH0=0;
  19. TL0=0;
  20. TH1=(65536-4000)/256;
  21. TL1=(65536-4000)%256;
  22. TR1=1;
  23. TR0=1;
  24. ET0=1;
  25. ET1=1;
  26. EA=1;
  27.
  28. while(1)
  29. {
  30. if(flag==1)
  31. {
  32. flag=0;
  33. x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
  34. for(i=0;i<8;i++)
  35. {
  36. temp[i]=0;
  37. }
  38. i=0;
  39. while(x/10)
  40. {
  41. temp[i]=x%10;
  42. x=x/10;
  43. i++;
  44. }
  45. temp[i]=x;
  46. for(i=0;i<6;i++)
  47. {
  48. dispbuf[i]=temp[i];
  49. }
  50. timecount=0;
  51. T0count=0;
  52. TH0=0;
  53. TL0=0;
  54. TR0=1;
  55. }
  56. }
  57. }
  58. void t0(void) interrupt 1 using 0
  59. {
  60. T0count++;
  61. }
  62.
  63. void t1(void) interrupt 3 using 0
  64. {
  65. TH1=(65536-4000)/256;
  66. TL1=(65536-4000)%256;
  67. timecount++;
  68. if(timecount==250)
  69. {
  70. TR0=0;
  71. timecount=0;
  72. flag=1;
  73. }
  74. P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  75. P2=dispbit[dispcount];
  76. dispcount++;
  77. if(dispcount==8)
  78. {
  79. dispcount=0;
  80. }
  81. }
