查看: 1822|回复: 3
各位大佬,HC595的输入口一直为0,把它置1没反应是为啥啊
ID:1121574 发表于 2024-5-20 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序:
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_PIN_15);
ID:619259 发表于 2024-5-20 21:46 | 只看该作者
HC595传送数据采用SPI方式,至少需要三线。
串行输入并行输出,工作有三个步骤:输入、移位、输出。
ID:1080935 发表于 2024-5-21 08:23 | 只看该作者
没表达清楚吧,你是说移位时钟、移位输入用单片机控制,电平不变对吧?要看电路是否有问题,万用表量下单片机是不是真的输出了(断开后面的负载量),程序是否有问题。
ID:1121574 发表于 2024-5-21 09:50 | 只看该作者
LaoYuTou 发表于 2024-5-21 08:23
没表达清楚吧,你是说移位时钟、移位输入用单片机控制,电平不变对吧?要看电路是否有问题,万用表量下单片 ...
解决了,加上了这条程序:RCC_ConfigHse(RCC_HSE_DISABLE)
