查看: 914|回复: 0
代理融和微单通道电容式触摸IC,低功耗单键触摸芯片RH6015C
ID:410362 发表于 2024-5-22 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯派科技代理融和微全系列电容触摸芯片,无极/分段调光芯片,触摸开关芯片(RH6030/RH6015/RH6041/RH6010/RH6616/RH6T28K/ RH8T01K/ RH8T02K)等。广泛应用于移动电源,玩具,调光台灯,电子称,蓝牙音箱,智能穿戴,智能锁,MP3触摸按键等领域。
概述:
  RH6015是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷 等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。内置高精度稳压、上电复位、低压复位、 硬件去抖、环境自适应算法等多种有效措施,大大提高自身抗干扰性能。
  RH6015可通过外部引脚配置成多种工作模式,可广泛应用于灯光控制、电子玩具、消费电子、消费类智能产品、智能穿戴等产品中。
  RH6015-C,CMOS输出。
  RH6015-D,NMOS开漏输出。
特性:
1、 工作电压:2.3V~5.5V
2、 高功耗工作电流5.0uA@3v,低功耗模式
3、 工作电流2.5uA@3v
4、 内置高精度稳压模块
5、 上电0.5s快速初始化
6、 环境自适应功能,可快速应对触摸上电等类似
7、 可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能
8、 芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作
9、 通过外部引脚配置快速/低功耗模式、正常/延 时模式、同步/保持模式
10、 通过外部引脚设置高/低电平有效输出、最大开启时间、延时时间
11、 封装:SOT23-6L
我们的优势:
1、提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发最坚实后盾!
2、融和微电子授权代理商,长期现货供应,保证原装正品,欢迎来电垂询!
